cheie E39 probleme !
salut ... deci problema mea e asa eu am 2 chei cu telecomanda si astea 2 una e mai folosita si merge de la distanta mica , iar cealalta e nou nouta si nu merge deloc a venit cu masina nu e cumparata de mine si am schimbat si baterie la ele si ieri a intrat apa in aia care cica mai mergea putin si nu a mai mers am puso la uscat in soare chipul dinauntru si am pus alte baterii , becu se aprinde dar nu deschide masina si la cealalta noua mi-se aprinde becu dar nu deschide masina adica nu e arsa ..si nush ce sa fac ... are cineva o idee , sau a trevut prin asemenea situatie ? mutluemsc !
Z.N.O
Faptul ca ti se aprinde becul nu inseamna ca nu e arsa. poate sa sa-ti fie ars doar emitatorul. am ars si eu un remote de la viper cu lcd - baie in masina de spalat. Se aprindea, ciripea, dar nu mai functiona - in cazul meu modulul emitator era buctat.
Poate trebuie reinitializate cheile. Asta de a facut baitza posibil sa nu mai mearga, dar cealalta noua e foarte posibil sa mearga.Cauta pe forum....procedura de reinitializare e destul de simpla.Numai sa citesti cu atentia si sa faci exact ce zice, altfel nu va merge.<_<
am facut exact cum am citit si nu a mers poti sa zici tu pe scurt cum se face ca poate gresesc undeva deci eu fac asa :
intru in masina ;
inchid usiile ;
bag cheia in contact la prima pozitie si o scot repede ;
apas pe deschidere si tin apasat in timp ce apas pe inchidere de 3 ori si astept si ar trebnuii sa mearga ... la mine nu merge ... unde gresesc ?
intru in masina ;
inchid usiile ;
nu cumva trebuie sa o scoti deja cu butonul apasat ?
intru in masina ;
inchid usiile ;
asa trebuie ?? nu stiu sigur ... va rog ajutatima !
1. Have both Master Keys available
->Sa ai amble chei (doar cele cu butoane)
2. Enter the vehicle and close the doors
->Intrii in masina si inchizi toate usile
3. Briefly (max 5 seconds) turn the ignition on and off again
->scurt (max 5 seconds) cheia pe contact (fara a pornii motorul) si pe "0"
4. Remove key; press and hold "unlock" button. While holding "unlock" button, rapidly press "lock" button 3 times within a period of 10 seconds.
->Scoti cheia apesi si tii apasat butonul de deschidere si apesi de 3 ori butonul de inchidere in interval de 10 s
aici se greseste -> asigurate ca se apasa butonul nu te greabi si lasa timp intre apasari, ca doar ai 10s timp in care sa faci cele trei apasari
5. Release "unlock" button. The LED flashes slowly for a maximum of 10 seconds.
->lasi butonul de inchidere -> aici daca ai alrma OEM LED-ul se va aprinde/stinge pt max 10s
6. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization procedure has been successful. If LED continues to flash or if the locking system fails to respond, the initialization procedure will have to be repeated.
->Modulul de inchidere centralizata va activa/deactiva rapid actuatoarele din usi (motorasele) semn ca procedura de initiaizare a fost recunoscuta. Daca LED-ul (de se sub oglinda retrovizoare, daca ai alarma din fabrica) sau actuatoarele din usi nu au fost activate procedura trebuie repetata
7. To initialize additional remote control keys (make sure that no more than 30 seconds elapse between each initialization procedure) repeat steps 3 and 4.
->Pentru a memora a doua cheie (asigura-te ce nu au trecut 30 de secunde de la primu pas al initializarii) si repeta procedura de la punctul 3 si 4
NOTE: The ignition does not have to be cycled on/off for additional key initialization.
NOTE: Contactul nu trbuie pus pe accesorii si "0" pt a initializa a doua cheie
sursa
http://www.perillobmw.com/site/key_initialization_procedures
Edited by clauberty
Si eu am o problema cu a-2 cheie , am procedat la fel si nu s-a intamplat nimic , daca am gresit va rog cine stie sa ma corecteze..... Am procedat in felul urmator :
Am inchis usile
Am bagat cheia in contact pana la prima treapta ( sau pana la contact ?) am scos-o repede
Am tinut butonul de deschidere apasat si in intervalul de 10sec am apasat de 3 ori butonul inchidere
Am luat degetele dupa telecomanda , clipeste de cateva ori dar nu se intampla nimic
Am un e46
Edited by M1noS
pai cand deschizi masina cum tii cheia :lol: adica poti sa o tii cum vrei :lol: eu o tin indreptata spre masina cu lama
da lama indreptata spre luneta si departe de contact sa nu o simta immobilizer-ul
am reinitializat pt e39, e46 si functioneaza din prima :)
Edited by clauberty
Te chinui degeaba, reinitializarea merge chiar daca nu indrepti cheia spre luneta.
nu merge daca bateria din cheie e mai slabuta pt ca o pui sa emita pt un timp mai indelungat tinand apasat pe cel de deschidere
o tineam indreptata spre geamul de la sofer (asa am scos-o din contact) :) deasupra cotierei ca sa vada si proprietaru cum am facut si nu a mers :lol:
am indreptat-o spre luneta si a mers :lol:
Edited by clauberty
  • 1 year later...
  • 3 years later...
Si eu am facut reinitializare la o cheie dar a fost un pic mai diferit de ce s-a scris pe forumuri, eu am un bmw 525 tds an 96 si eu am facut in felul urmator.
1. Am deschis masina manual
2. Am intrat in masina si am inchis usa.
3. Usile au ramas deschise (am incercat si cu ele inchise si nu a mers)
4. Am pus contactul pe prima pozitie scurt (sub 5 sec)
5. Am pasat pe butonul de deschis si l-am tinut apasat (tot in aceest timp am apasat de 3 ori pe butonul de inchis)
6. Dupa cateva secunde usile s-au inchis si s-au deschis inapoi.
Eu numai asa am reusit sa fac sper sa va ajute.
