nu stiu ce are
am fost la tester cu ea si nu a stiut sa-mi spuna exact ce are, de aceea va cer ajutor.
la tester mia spus ca am consumu sarac, ca debitmetru sar putea sa nu mearga dar nu stie sigur, ca sa verific fisele de la bujii.
am luat un debitmetru de la cineva tot bosch l-am montat si tot asa merge.
am uitat sa precizez ca sta aprins si CHECK ENGIME .
Vreau sa o repar dar nu stiu ce are, ce sfaturi imi dati?
de turat se tureaza pana in limitare?
daca o calci brusc nu se ineaca?
de obicei acestea sunt simptomele debitmetrului bulit.... scoate-i mufa si mergi asa, daca merge bine, e de la debitmetru!
poti sa mergi cu mufa scoasa pana iti iei un debuitmetru, doar ca va consuma ca nesatula!
daca este amestecul sarac se poate verifica si la bujii(culoarea)
Da se tureaza pana in limitare.
nu se ineaca.
doar imi intrerupe,si aceste intreruperi apar dupa ce se incalzeste motoru.
am schimbat si bujiile si erau normale la culoare.
daca se pricepe cineva de pe forum si este din bucuresti si este dispus sa ma ajute, poate ne intalnim sa vedti exact cum face masina.
Va multumesc anticipat
frate sigur e de la valca pcv asa imi face si mie, doar ca la mine a mai fost si debitmetru.
unde stai prin bucuresti?
Despre ce masina (motor) este vorba?
318i e46 1895cm3 87kw
nu stau in bucuresti stau la 50km de bucuresti dar vin foarte des in bucuresti.
ar trebui verificat probabil si regulatorul de ralanti, eventual incercat si cu un alt debitmetru...sau chiar fara el
am incercat si alt debitmetru si la fel merge, daca era regulatorul de relantii nu imi intrerupea si in mers.
la mine intrerupe atat in mers cu 1,2,3,4,5 si cu R si la relantii nu merge rotund parca in 3 pistoane asa cand si cand.
Cer ajutor!!! Cine imi poate spune ce poate sa fie stricat? Sau ce trebuie schimbat, verificat. etc
Masina imi intrerupe atat im mers cat si la relantii dar nu tot timpul, are momente.
Canistra de purjare ramasa blocata in majoritatea timpului pe inchis....
ce este canistra de purjare pe unde se afla??? cum se poate verifica?? <_<
e un mic cilindru care este pozitionat sub filtru de aer. Pune mana pe ea si tresa simti niste impulsuri (cam ca la senzorii parcare). Daca face e ok
face si daca e defecta si daca nu. Tester-ul iti da eroare EVAP daca exista problema acolo
