Opinii va rog
FlaviuBGA
ma gandesc ca e bateria. am luat masina cu baterie dinaia mica ( scrie pe ea Clio , Matiz etc ) de 50 parca sau nu mai imi aduc aminte exact . deja am alimentat o data la ea ... deci e cam gata. ma bucur ca e doar atat <_< chiar n-aveam bani de alte cheltuieli pe ea momenta.... phew...
pai nu iti este clar? Bateria, ori ai uitat ceva pornit de ti-a mancat bateria ori e praf, roaga si tu pe cineva sa puna cabluri de la alta masina si vezi ce zice, poate o fi de la altceva dar ma indoiesc!
+ 1 . Bateria
da . invarte. de lumini nu m-am uitat. dar invarte de vreo 2 ori si gata.
mergi la un electromecanic si verifica electromotorul..ai o bucsa uzata si rotorul poate sa atinga campul de forta iti fura tot curentul si poate descarca si bateria... Nu are nimic bateria zic eu...chiar daca e de amperaj mic (eventual poti sa o masori).
Asta e parerea mea...un electromecanic te lamureste mai bine.
Pai la benzinar daca scoti bornele de la baterie cu motorul pornit, acesta MOARE.... cum mai da scanteie fara baterie?
Nu e normal sa schimbi bateria cu motorul oprit? ma rog... fiecare face ce vrea.
Dar tot nu inteleg cum de v-ati gandit ca e ok cu motorul pornit sa luati bornele de pe o baterie veche si sa le puneti pe una noua....si asa se opreste motorul.... face si scantei mari cand se ating cablurile de borne fiindca exista consumatori...
da de ce k asa crezi tu,, s-au sti si de ce ??
Cunosc personal oameni care au fĂŁcut acest lucru Âşi care Âşi-au ars diferite module.
P.S: CautĂŁ pe goagĂŁl.
ai tu un vecin care are un prieten care il cunosti personal..... maaaaaama ce impresionant .... auzi la el ........ deci habar nai nici tu ,doar i-ti place sa te dai mare k sti da nu prea sti ... hahahah <_< fi sincer k nu e frumos sa te dai rotund ...
Da? Asa riscant e? Eu credeam ca e un risc de 10-20%. Am mai facut asa la un logan dci si la un ibiza 1.2i
Cum ai putut sa te gandesti ca e bine sa tai curentul masinii cu motorul pornit....?
De la un "risc de 10-20% de a se intampla ceva rau" pana la "e bine sa tai curentul cu motorul pornit" e foarte mare diferenta. Nimeni de aici nu a zis ca e bine sa faci asta si totusi, tu, cumva, asa ai inteles <_<
Din moment ce eu (si altii) am facut asta si motorul n-a murit, cum de te mai bazezi pe intuitie?
Te-ai gandit ca am fost nevoit sa fac asta pentru ca motorul nu mai pornea cu bateria veche?
Cumva, tu ai tras de undeva concluzia asta..
am vazut si eu la eterna dacie 1310 cum merge fara baterie, ba mai mult parca legau si bornele intre ele.
Nu inteleg insa de ce ar schimba cineva o baterie cu motorul pornit. Poate doar ca sa imprumuti una buna, o pornesti si apoi ii restitui omului bateria , o pui pe a ta si pleci sa-ti cumperi una noua?<_<)
