apa interior e46 facelift
alin12345
salutare tuturor.
am nevoie de ajutorul vostru, in sensul ca imi intra apa in masina.in spatele soferului sub pres si mocheta care urca putin pana sub plasticul dintre usa spate si stalp.
am sa atasez o poza sa arat exact pe unde am gasit mocheta uda.
in unele din zilele trecute, m-a prins o ploaie torentiala in masina si atunci am vazut pe unde se prelinge (se uda mocheta), pe sub usa din spate stanga a masinii.mentionez ca am vazut cum a intrat putina apa si peste pres, dar grosul a intrat asa cum am sa arat in poza atasata.
mentionez ca masina are trapa.
as vrea sa stiu daca sunt de vina urmatoarele:
1. scurgerile de sub praguri (nu stiu pe unde sunt) <_<
2. scurgerile care vin de la trapa.
3. sau trebuie sa demontez fata de usa din spate stanga - am inteles de la cineva ca si asta ar putea fi una din cauze, ca s-ar rupe o folie ceva p'acolo si ar intra apa in masina prin usa. :)
orice sugestie din partea voastra este bine venita.
multam!
incearca sa misti de usa sa vezi daca nu cumva este plina cu apa , s-ar putea sa fie infundate scurgerile de la usa.
ok, am sa incerc.
si daca sunt infundate, cum le desfund?trebe data jos fata de usa sau exista si alta varianta?
multumesc.
le desfunzi cu o sarma, in partea de jos are niste orificii pe unde trebuie sa curga apa.
am vazut niste orificii in chederul de sub usa.
dimeatza asta am sa fac.
si ce ploua aici in vl........am parcat masina sub o salcie...sper sa mai atenueze sa nu gasesc lac in spate.
merci.
Edited by alin12345
merci.
sa ne zici si noua cum ai rezolvat problema si care a fost cauza
am verificat gabi
usa este ok, doar cateva picaturi au cazut din usa, in rest nimik
am bagat si o sarma prin aerisiriele de sub usa, dar pareau desfundate.
am sa ma uit si la aerisirile de sub praguri.
merci
salutare tuturor.
multam!
Exact ce spui tu sunt,scurgerile din fata sunt mai mult ca sigur sunt.Trebuie sa demontezi grila din fata de la parbriz si ai acolo doua orificii (st,dr)care sun sigur in fundate mai ales daca spui ca o parchezi sub copac o sa fie plin de frunze si noroi.Poti sa incerci si alea de la trapa dar nu cred ca sunt infundate.
salutare tuturor.
multam!
am sa desfac grila din fata parbrizului sa vad daca e infundat ceva p-acolo.dar are asta legatura cu faptul ca apa intra in spate dr?
a desfacut cineva fata de la vreo usa (e46 fl)?
nu de alta, dar in week am sa ma apuc sa o desfac si nu as vrea sa rup vreo clema ceva.
merci.
vezi putin si pragurile.Desfa-le la capetele dinspre rotile fata....incepi prin a desface clemele de la protectiile de plastic de sub aripile fata (partea inferioara a roti...ai acolo 3 cleme) si apoi pragurile.Cand ploua tare apa ce se scurge pe la grilele din fata parbrizului se duce pe canale pana in interiorul pragurilor alea de plastic si de acolo jos insa daca in praguri ai mult pamant,nisip...etc, cum am avut eu , iti intra in masina la sofer/pasager si merge si in spate.Eu asa am patit si asa am rezolvat problema.
salutare tuturor.
multam!
merci.
Se desfac usor, dai mai intai jos ornamentul din partea superioara incepand din spate, tragi incet sa nu rupi clemele, sub ai doua suruburi torx, scoti capacelul de plastic de la maner, acolo inca un torx si mai ai inca doua sub maner mascate de doua capacele, incepand de jos tragi incet de fata pana iese din toate clemele apoi tragi putin mai tare in partea superioara pana iese din clemele de la rama geamului. Incearca sa lipesti bine izolatia de usa si nu o sa mai ai probleme.
salutare tuturor.
multam!
merci.
merci.
am sa o desfac sambata, sa vedem daca e dezlipit ceva p-acolo.
salutare tuturor.
multam!
merci.
merci.
am sa atasez un link, cu desfacerea fetei de usa
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
Mai mult ca sigur este dezlipita izolatia de la usa, am avut si eu aceeasi problema si de cand am lipit-o nu a mai intrat picatura de apa, mi se pare cea mai mare prostie dar....
+1
eu am umblat la fata de usa si a inceput sa-mi intre apa in masina ca nu am lipit bine izolatia aia cretina (pana sa dau fata de usa jos nu aveam nicio problema)
salutare tuturor.
multam!
am incercat sa desfac grila din fata, dar trebuie sa dau jos si stergatoarele, cu totul (adica de la baza), normal.
aici nu stiu cum sa scot stergatoarele afara.
am desurubat cele doua piulite si de aici..?????am incercat sa trag de stergator, dar degeaba.
mai trebuie desfacut ceva, si daca da ce cheie imi trebuie ca sa pot da stergatorul afara....
merci.
Edited by alin12345
Nu te mai chinui, e dezlipit mastic-ul care izoleaza usa, pe acolo iti intra, e frecventa treaba daca s-a umblat pe acolo si nu a fost izolata bine.
si eu sunt de aceeasi parere aXeL si am sa desfac fata de usa, dar vreau sa dau jos si grila din fata parbrizului pt ca este mizerie....
vreau sa vad in ce stare sunt cele 2 scurgeri care se afla sub aceasta grila.
nu stiu cum pot scoate stergatoarele cu totul (de la baza), ca sa pot scoate grila. am desfacut piulitele alea si am incercat sa trag in exterior, dar fara nicio sansa
a desfacut cineva stergatoarele si poate sa-mi spune cum se face asta?
merci
merci
Le-am dat eu jos si intradevar doar pilulita aia le tine doar ca pe urma trebuie sa tragi f tare de ele, la mine unul a iesit imediat iar la unul m-am chinuit cateva ore.
salutare tuturor.
am reusit sa desfac fata de usa, si intr-adevar, in partea de jos a usii izolatia era rupta (nu mai exista in vreo 2 locuri)
am bagat silicon am presat bine astfel incat sa etansez toata zona din partea de jos a usii si sper sa nu mai am probleme.
insa, sambata seara cand a ploat torential am gasit cateva picaturi de apa pe presul din spate (numai pe peres) mocheta fiind uscata.cred ca picaturile au intrat pe sub usa ca altfel nu se explica pe unde ar fi putut sa intre.
Edited by alin12345
