Cum schimb un senzor PDC la E46 2003?
Desfaci bandoul de pe colt prima oara cu o surubelnita lata, o bagi unde se uneste cu cel central si apoi tragi usor cu mana de el, apoi tragi usor si de bandoul central cu senzorii, senzorul este prins in 2 cleme, le ridici usor cu o surubelnita si impingi in el inauntru si o sa iasa f usor. Il pui pe cel nou, il clipsezi in cleme si pui bandoul central inapoi lovindul usor si apoi pe cel lateral.
Succes.
Salutare! Stie cineva daca pot face operatiunea de unul singur sau trebe mers la mecanic? Banuiesc ca ar trebui bandoul dat jos, smuls senzorul defect si mufat cel nou.... hm?
Dai bandoul jos si senzorul are cleme. Are si mufa, deci nu trebuie smuls :)
Il smulg pt ca m-a stresat vreme de juma de an!!!! Ba mergea, ba nu mergea....si am hotarat sa iau unul nou de pe ebay.de..... ca la noi e 100EUR... <_< Am sa incerc chiar azi, sper sa nu fac vreo boroboata...
Succes.
Merci frumos BRANDEX!
Dai bandoul jos si senzorul are cleme. Are si mufa, deci nu trebuie smuls :bashwall:
cu cat l-ai luat de pe ebay?
Dai bandoul jos si senzorul are cleme. Are si mufa, deci nu trebuie smuls :unsure:
Il smulg pt ca m-a stresat vreme de juma de an!!!! Ba mergea, ba nu mergea....si am hotarat sa iau unul nou de pe ebay.de..... ca la noi e 100EUR... :) Am sa incerc chiar azi, sper sa nu fac vreo boroboata...
Succes.
25 EURO + 10 shipping... nu e rau :bashwall:
Dai bandoul jos si senzorul are cleme. Are si mufa, deci nu trebuie smuls :blink:
Succes.
BRANDEX sa stii ca n-am reusit....poate ca incepuse ploaia, poate ca era prea intuneric, dar nu am gasit cele 2 cleme de care mi-ai spus....am bagat o surubelnita prin gaura de sus si prin cea de jos....but no clips.... <_< poti sa fii ceva mai explicit cu clemele astea..pls
Am rezolvat problema cu senzorul.... deci cine mai are de schimbat pe viitor senzor PDC pt E46 facelift 2002-2005, nu este suficient sa scoti bandoul, trebuie data jos si bara spate, sau daca ai un mecanic priceput se ridica masina pe elevator si se trage senzorul in interior ( asa cum am rezolvat eu..), dupa care se mufeaza noul senzor...
Oricum multam de ajutor BRANDEX..
Topic inchis!
