apa pe admisie
afumatu
  • Replies 87
baieti m-am intors de la service
deci toate piesele ma costa 2900 ron aici incliudem : 1 biela, set segmenti, set cuzineti biela, garnitura _chiulasa_, filtru aer, filtru ulei, ulei, bujii incandescente,antigel
manopera ma costa 1300 ron
deci toata povesetea ma duce undeva pe la 4100 ron...ENORMMMMMMMMMMMMMM DE MUUUUUUUULTTTTT
La cate schimbi pe ea eu cred ca e bine tinand cont ca schimbi si segmentii,cuzinetii,garnituri,ulei,filtre,etc 1000 eur nu e mult cu tot cu manopera.
Ca idee ia intreaba la Bavaria cat te ar costa sa vezi sume exorbitante acolo .
daca stai sa te gandesti ca e bmw iti dai seama ca nu e mult...si ca faci motorul ca nou....dar puii mei pe criza asta 1000 de euro te cam scarpina in buzunar....si nici nu se merita sa iei alt motor...nush ce e in el...nush cati km are...nush ce uzura are...
mai bn mi-l fac pe al meu ca nou si gata.....am terminat balciu
dar ce ai cautat cu ea in rau?!
ai vrut sa faci barca din bmw ?!
adica ma gandesc ca era apa mare nu o balta cu o inaltime de 15-20 cm...aveti grija mare cu baltile,tu ai scapat ieftin oricum.. <_<
succes cu reparatiile... :)
a trecut un prost in fata mea si a facut val mare...si eu am intrat direct in el...apa era de vreo 40 cm...cat pe ce sa imi intre in masina cand am deschis usa
acum asta
iau toate piesele pe original si fac motoru ca nou si gata
Avand in vedere cate schimbi, pretul pare rezonabil.
Daca piesele sunt cu adevart originale, atunci trebuie sa vezi sigla BMW si un PN de BMW atat pe cutia in care vin ambalate cat si pe piese.
acum intrebarea e : o mai merge motorul la fel? teoretic ar trebui sa mearga la fel daca nu mai bine...
am garantie 90 de zile pe manopera si 1 an juma pe piese
cu ocazia asta stiu si eu ce am in motor si curat tot pe acolo....
segmenti+piston la masina mea pe original se fac pe NĂźral :)
320d 110kw e46
Masina ta este mai speciala <_<
Eu am zis doar ca Mahle este unul din producatorii care furnizeaza pistoanele catre BMW. Nu am zis insa ca este singurul producator.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=20
PS : Urat si fara sens suna sintagma la masina mea pe original se fac pe NĂźral ! De unde pana unde s-or fi impamantenit groaznicele formulari pe original, pe producator ?
Din fericire nu in piese se definesc regulile limbii romane :) . Faptul ca sintagma este utilizata de vanzatorii de piese nu o face mai putin gresita.
faptul ca ,cuvantul OK ,nu face parte din limba romana ,dar a fost acceptat ca si cuvant universal valabil, trebuie sa insemne ceva...cum ar fi ca limba romana ,se mai schimba...in fine, am uitat ca nu trebuie sa se contrazica nimeni cu dumneata...e ca tine si gata.... :bashwall:
scuze de off... <_<
Edited by POIUYT
Nu stiu la ce te referi cu contrazicerea, dar in fine, probabil asta e argumentul tau suprem cand nu mai alte argumente <_<. Argumente mai rationale nu ai?
Totusi, revenind la offtopicul nostru, argumentul tau nu ma face sa fiu de acord cu tine. Pe producator si pe original raman niste formulari gresite, indiferent de cate persoane le utilizeaza. Limba romana se mai schimba, intradevar, insa de catre Academia Romana, nu de catre asociatia vanzatorilor de piese.
Comparatia cu OK este fara legatura. Una-i una, alta-i alta, ca sa zic asa.
unde am zis eu asta... :)
am zis pe original si atat...ceea ce inseamna ca vine cu insemnele BMW..domnu specialist in toate...ciupa e mic copil pe langa tine.
p.s. tu cand vrei o piesa cu insemnele bmw pe ea...ce ceri..?!
: "VREAU SI EU SEGMENTI PE PRODUCATORU X CARE SA FIE ORIGINAL ?! " ...sau cum!?
p.s.s. Sa ii zici si lu Grozadan ca habar-n-are ce vorbeste ,sa numai dea preturi "pe original" si "pe producator" <_<
Edited by POIUYT
[...]..domnu specialist in toate...ciupa e mic copil pe langa tine.
Daca ma iei asa, da-mi voie sa-ti raspund pe acelasi ton : Tu ai facut direct spiru fara sa treci si prin scoala generala :bashwall: ? Vorbim de lucruri elementare, care se invata in primii ani de scoala ...
Cum naiba sa vorbesc atat de agramat :) :unsure: :blink: ? Nici nu mi-am pus problema ca as putea vorbi asa de rau!
Poate-ti va fi de folos acest link.
[...]Sa ii zici si lu Grozadan ca habar-n-are ce vorbeste ,sa numai dea preturi "pe original" si "pe producator" <_<
Aproape ca m-ai lasat fara grai cu acest exemplu! Tu vorbesti de Graur, academicianul, sau de Grozadan, colegul de forum??? Nu am nimic cu grozadan, insa nu cred ca de la el ar trebui sa invatam cum sa vorbim corect romaneste.
te credeam om serios.... :bashwall: ..dar se pare ca esti mai rau ca femeile...
p.s. nu ma intereseaza sa vorbesc corect, nici macar 0.0001%
Cum naiba sa vorbesc atat de agramat <_< :unsure: :blink:
tu vorbesti in rime incrucisate ... si vorbesti de dragul vorbei , nu ca sa demonstrezi ceva...si vorbesti si mult, ca femeile... probabil, ca in grupul tau esti foarte apreciat ca fiind o moara stricata... :blink:))
eu am incheiat ...
lasa numai te chinuii...admisia lu' colegu', sa fie sanatoasa...
Tu ai facut direct spiru fara sa treci si prin scoala generala ?
moderator de moderator...ce mai...ca si masinile premium..
pei ,drept sa iti spun, nici nu am auzit sa fi facut o scoala generala in viata mea...  :)
