probleme relantiu BMW 318i E36 motor m40
flap
de vreo saptamana am probleme cu relantiul, imi variata turatia cand e motorul cald intre 1100-500 rpm si mi-a crescut consumul, am curatat clapeta de la acceleratie dar fara nici un rezultat, am incercat chiar si alt debitmetru dar nici o schimbare, de unde sa fie problema regulatorul de relanti, sonda lambda sau altceva ?
Cel mai bine incearca un tester, daca nu iti e la indemana o sa ai de cautat pana gasesti problema:)
Daca folosesti WD 40 sau alte chestii dinastea cu lubrefiant intr-o luna o sa fie la fel de murdar... foloseste un spray degresant pt frane, sau daca folosesti wd 40 curata-l cu un degresant dupa aia (benzina de ex)
Verifica tot ce e furtun de cauciuc, garniturile de pe corpul de acceleratie si cele de la galeria de admisie
Verifica DISA (nu stiu daca are M40) http://www.bmwe36blog.com/2008/07/03/bmw-e36-m42-disa-valve/
Verifica lambda
Alte idei nu mai am momentan
spor
Edited by Radu_A
furtunele le-am verificat toate sunt in regula, azi o sa curat si regulatorul de relanti (piesa nr 8), cat despre sonda lambda cum pot sa-mi dau seama daca e buna sau nu ? Edited by flap
Am curatat si piesa 8 si nu s-a intamplat nimic, azi o sa incerc sa o schimb, asta in cazul in care gases una sh, nu de alta dar noua e undeva pe la 600 lei, daca nu se rezolva problema nici asa o bag pe tester Edited by flap
sigur variatia aia de motor nu inseamna de fapt ca motorul trage sa moara si iti intra socul care iti arunca turatia la 1000? motorul merge ok? daca iti da intrerupt eu zic sa verifici si bujiile, la mine s-a rezolvat asa.
