Demontare componente de pe e39
Slimy
Buna !
Am un e39 525d din 2003 lovit si vreau sa scot de pe el cateva componente ca sa le pun pe altul din 2001 tot facelift, dar am nevoie de ajutorul vostru sa imi spune-ti daca se pot monta.
Precizez ca masina pe care vreau sa le montez ca dotari nu are decat scaune incalzite si navigatie MKIV cu TV si este to 525d manual.
1. Masina din 2001 are doar aer conditionat. Merge sa ii pun fata de climatronic in bord ? Sau pentru climatronic este nevoie si de o alta instalatie pe care masina doar cu aer conditionat nu o are ?
2. Senzorul de ploaie se afla in oglinda retrovizoare sau prins in bord langa parbriz ? Am auzit de la unii ca ar fi in oglinda retrovizoare, dar totusi am vazut ca este ceva si pe partea dreapta a bordului care seamana cu un senzor. Merge sa il scot si sa il montez pe cealalta ?
3. Ca sa montez perdeaua electrica de la luneta pe cealalta masina trebuie sa scot tot panoul din spatele banchetei sau se scoate separat ?
4. Merge sa schimb ceasurile din bord pe cealalta masina sau va da eroare ? Vreau sa schimb si ceasurile din bord pentru ca e modelul cu ecranul din centru lung, iar cealalta il are mic si pe langa asta mai are si problema ca nu arata literele complet.
5. Ca sa ii pun si cruise control trebuie sa ii schimb doar computerul de bord ? Masina pe care vreau sa montez toate astea nu are nici comenzi pe volan, dar il voi schimba si pe acela !
6. Cat ajunge aprox. la reprezentanta panoul din interior a usii soferului, fara comenzi doar panoul iar cu capacul airbagului din stofa ?
Le multumesc anticipat celor care ma ajuta. <_<
Buna !
poti monta fata de climatronic dar mai trebuie montate niste motorase din cate stiu eu
ca sa pui cruise control mai ai nevoie de niste intrerupatoare de la aceleratie frina si ambreaj.
