Bmw ursulet
Salut ,baieti ,am si eu nevoie de niste sfaturi de la voi .Am tot citit despre debitmetre,eu am probat vreo 3 si in final al meu merge cel mai bine,unul limita,altul nu pornea etc.Al meu avea clapeta blocata ,s-a rezolvat,dar problemea mea ii consumul.Am citit ,de la voi,ca daca strangi de arc reduci benzina,eu am strins de el si tot imi consuma.Injectoarele le-am schimbat ,am injectoare in 3 de pe un motor din 89,al meu este jetronic 87' 1800, injectoarele vechi nu sprituiau ci gurgeau.Senzorul de temperatura ii nou,isi face treaba,injoctorul de pornire la rece se decupleaza,am incerat tot felul si nu m-ai stiu ce sa-i fac. De unde sa ii m-ai dau aer sau ce sa-i mai fac?Help
83724[/snapback]
din cate stiu eu nu e prea bine ca ti-ai bagat nasucu in debitmetru.El odata dereglat cam greu il mai reglezi la loc...(manarit ma refer).Poate cineva maaaaare meserias l-ar putea regla cum trebuie.S-ar putea sonda lambda sa-ti fie dusa.Du masina la un tester ca sa-ti verifica sonda!!! :blink:
din cate stiu eu nu e prea bine ca ti-ai bagat nasucu in debitmetru.El odata dereglat cam greu il mai reglezi la loc...(manarit ma refer).Poate cineva maaaaare meserias l-ar putea regla cum trebuie.S-ar putea sonda lambda sa-ti fie dusa.Du masina la un tester ca sa-ti verifica sonda!!! :)
83776[/snapback]
In primul rand iti multumesc pt raspuns,nu as fii umblat la debitmetru mi-a umblat un electrician,si nu a stiut sa-l reglezeCat de mare infuenta are sonda lambda?treaba sta ca imi consuma in jur de 20,inainte cu injectoarele alea varza imi lua si 25 daca nu mai mult.Eu as vrea un consum de macar 12 sa nu zic 10.Stiu un prieten care a anulat sonda si ii consuma 8,la motor de 2000 si al meu de 1800 imi consuma cat 2 sau 3 masini,ma dispera.Am o intrabare,la noi (in arad)nu prea se gaseste program pt tester pt modelele sub 90,cum pot sa-mi dau seama de tipul motorului adica m10 ?m20? :blink:
83872[/snapback]
Din cate stiu eu sonda lamda are influenta mare pe parte de consum...
referitor la cum poti sa-ti dau seama de tipul motorului,dute pe:
www.realoem.com si acolo iti treci serial number-ul de la masina ta ca sa afli tipul sau te duci pas cu pas selectand PRODUCT SERIES BODY......samd.
83872[/snapback]
daca-i motor de 1.8 jetronic din 87 atunci e m10
eu zic asa:debitmetru sa cauti unul neumblat la el.
si sa schimbi filtrele de aer si de benzina.
84106[/snapback]
Da,dar nu gasesti debitmetru sa nu fie umblat in el,cum am zis am probat mai multe ,unul avea clapeta blocata si nu se accelera deloc,altul imi limita la 4000 de ture.Al meu nu imi limiteaza, se accelereaza.Dar sunt tare ,tare nelamurita cu sonda lambda,chiar trebuie schimbata?Filtrul de aer ii schimbat ,a fost primul lucru, filtru de benzina la fel(am pompa interioara)Treaba ii ca eu am avut alt motor inainte si dupa ce l-am schimbat ,am luat totul nou,incepand de la filtre,ulei ,etc.Dar, motorul merge bine ,se accelereaza ,nu imi pica in bot,numai ca imi consuma exagerat de mult pt un motor de 1800,i-mi ia 20 la suta,daca nu mai mult,de ex:am bagat 9 litri de benzina si mi s-a aprins rezerva la 39 km,da-o naibi ii prea mult,cu 15 litri ma duc (cateodata)75 km si fara forja,plus ca eu fac km putini pe zi. Help!!!!!!!!
stiu eu pe cineva in arad care se ocupa numai de bmwuri,lucreaza ieftin,piesele sunt la fel pt ca are o gramada de masini in dezmembrare,numai ca e facut cutimp tipul si are o gramada delucru si te cam duce cu vorba.....e vb de Nelu...sta cum mergi catre localitatea Turnu cu doua curbe inainte sa intri in localitate pe dreapta...e un bloc mare si o gramada de masini si garaje acolo.iti spun suta la suta ca el o sa-ti zica exact ce are si ti-o si poate face.a lucrat tipu vreo 15 ani pt bmw in germania si jumate din bmwurile din arad sunt facute de el....mai ales astea in jurul anului 90.eu zic sa incerci la el pt ca restul din arad ori lucreaza f scump ori sunt varza la capitolul bmw si toti or sa-si dea cu alta parere de-o sa te faca sa schimbi motorul cu totu pana la urma:).bafta
89560[/snapback]
Iti multumesc,sa stii ca ai dreptate cu schimbatul morotului ,inainte am avut carburator si tot asa imi consuma si raspunsul ''schimba motorul'' ,uita ca am schimbat si motorul si .. tot imi consuma,am luat sistematic fiecare piesa in parte ,ce nu am schimbat ii lambda,un prieten a anulat lambda,Deja m-am enervat,toti mecanici dau cu presupusul te pune sa schimbi piese si in final tot imi consuma.Daca cumva ai nr de telefon de la tip ,sa-mi spui.
89662[/snapback]
pai sonda lambda e motivul pt care iti consuma mult sau unul dintre motive.....schimbo ca nu e o avere......un milion si ceva!
89676[/snapback]
Da,ii adevarat ca consuma ,dar fara sonda lambda consuma cu 1 litru in plus,a mea consuma 20,chiar azi am intrebat un mecanic ,el mi-a zis ca consuma 1 litru in plus.
89697[/snapback]
mecanici......mda .....imi place cum suna.....si lasama sa ghicesc ...dupa ani si ani de munca si multe investitii....tot atat iti consuma si uneori nici nu merge rotund motorul nu?
imi pare rau dar nu mai am numarul lui pentru ca eu nu maiprea stau prin arad si nu am mai fost pela el de ceva vreme.dar ti-am explicat unde sta si cu siguranta il vei gasi dc dai o fuga pana la turnu...sunt vreo 20km din arad.iar incazul in care nu-l gasesti acasa desi ma indoiesc toata lumea il cunoaste in zona pe nelu cu bmwurile si cu siguranta faci rost de nr lui.eu am fost f multumit de calitatea lucrului pe care l-a facut.si iti spun sincer chiar stie meserie baiatu si multa lume il stie siprin arad....indeosebi posesoriide ursuleturi.
si apropo de sonda lambda,esti sigura ca motorultau are asa ceva?dupa cate stiueu tre sa fie pe galeriile de evacuare dedesubt,desi eu ma indoiesc ca motoarele alea au.
89676[/snapback]
daca este sonda lambda defecta nu consuma mai mult de doi trei litri in plus,si unde ai vazut tu sonda cu un milion si ceva ,ca-mi iau si ei cateva .
89792[/snapback]
Are sonda,ii cu catalizator,nu ti-am spus ca am schimbat motorul,am luat tot inclusiv toba,la celalalt motor nu aveam.O sa-l caut pe nelu,saptamana asta, o sa-ti spun dupa cum a fost.
