ELV blocked
Cred ca a mai deschis cineva un topic despre asta dar nu-l mai gasesc.
De cateva zile imi apare eroarea aceasta cand bag cheia in contact.Apare un volan rosu/verde cu un lacat pe el in bord si eroarea descrisa in poza pe display.Trebuie sa scot cheia si sa o bag in contact de vreo 2,3 ori pana sa porneasca ca si cum nimik nu s-ar fi intamplat.masina e start/stop
S-a mai confruntat vreun posesor de E60 cu problema asta?Si daca da cum a rezolvat-o?
Multumesc de ajutor/pareri/idei
pai cred ca iti spune destul de clar.... sa misti de volan si masina va porni... incearca sa rotesti de volan stanga sau dreapta si apasa start...
bafta!
bafta!
Ok.Asta am inteles si eu.Intrebarea e de la ce da eroarea asta?Tb sa fac un update de soft, tb sa schimb coloana de directie, etc...?
pai stai sa te intreb o chestie...la mine la masina, daca opresc motorul si scot cheia din contact... volanul se roteste pana la un punct, daca fortez se blocheaza...in momentul asta odata blocat nu pot porni motorul, nu pot pune contactul decat pe prima treapta, nu pot sa pornesc motorul decat daca rotesc putin de volan in directia in care a fost blocat... la tine fiind probabil activ steering este vorba de senzori si alte minuni... stiu pe cineva care nu reusea nicicum sa regleze directia la un 5'ar cu activsteering...
incearca sa o pui pe un tester sa vezi exact ce cauzeaza eroarea...apare de fiecare data cand incerci sa pornesti?
nu de fiecare data...asta e ca nu imi dau seama ce cauzeaza....pana acum intr-o sapt a aparut de vreo 3 ori in zile diferite.
Tester hmm...recomandari de testere bune?MHS, Filaret sau AB?
nu cumva ai rotit volanul dupa ce ai scos cheia din contact?? nu stiu daca ma intelegi ce vreau sa spun! incearca treaba asta... opreste motorul scoate cheia din contact si invarte pe urma de volan in stanga sau in dreapta... normal ar trebui sa se blocheze... pe urma introdu cheia si incearca sa ii dai start... iti va aparea cu siguranta eroarea respectiva, si anume ca trebuie sa rotesti de volan, si tu roteste de volan putin in directia in care ai rotit prima data pentru al bloca... si pe urma incearca din nou sa ii dai start vezi daca este asta problema
se poate sa se fi blocat daca de exemplu la coborare din masina teai tinut de volan, acesta blocanduse.. pe urma sa iti dea eroarea... oricum vad ca este cu galben, aceasta apare si dispare fiind ceva ce o cauzeaza.. nu este cu rosu, cele cu rosu sunt erori permanente
  • 5 weeks later...
salut! se pare ca ai nevoie de un update de soft la ELV.asta este primul pas, daca persista defectul ceea ce nu cred se scimba coloana volan
