ZGOMOT TACHETI
Salut am un e46 320d 136 cp din 2000 si ma lovesc de urmatoarea problema:
pornesc motorul dimineata dupa 5 secunde se stinge becul la ulei in tot acest timp tacheti tacane enervandu-ma la culme .dupa ce merg cu masina in timpul zilei opresc motorul .daca il pornesc dupa max 5 minute nu tacane tacheti si becul se stinge instantaneu ,daca il las 20,30 minute o ora se intampla acelasi lucru ca si dimineata .
intr-o dimineata am scos cartusul filtrului de ulei si am observat ca corpul filtrului era gol deci am dedus ca uleiul era scurs .
de mentionat ca acest tip de motor nu dispune de o supapa de retine de la baza filtrului de ulei lucru intalnit la bmw 316 1.9 benzina.
cine retine la acest tip de motor uleiul in carcasa filtrului.
ulei folosit 5w40 bmw schimbat cu 10w60 castrol rs
filtru MAN
in rest motorul functioneaza impecabil motorul are 187000 km reali!
multumesc anticipat tuturor celor care ma vor ajuta cu un raspuns .
Uleiul este tinut in carcasa filtrului de ulei de doua o-ring-uri (piesa 4 si piesa 5 din imagine).
O-ring-urile trebuie schimbate de cate ori schimbi filtrul de ulei.
O zi buna.
EROORR!
acele oringuri fac ca uleiul sa treaca prin filtri si nu pe langa . atat . nu au rol de supapa de sens.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30
problema este la reperul 5 din aceasta poza.
Aceeasi problemĂŁ o am si eu,am schimbat cele douĂŁ o ringuri si persistĂŁ.Ar trebui sĂŁ oferim recompensĂŁ celui care cunoaste cu adevĂŁrat cauza si stie si rezolvarea ei...Apropos se stinge mai repede becul de la ulei cu10w60???????.
ii spune "valve control" nu pomeneste numai de suprapresiune.iar origurile itispun eu sigur ca sunt pt ce am spus mai sus.deseneaza o sectiune a carcasei cu filtrul de ulei si o sa ajungi la aceeasi concluzie.
am si eu aceelasi tacanit la prima pornire.. si am adoptat o strategie proprie.
pornesc motorul dupa care il opresc imediat.. si il pornesc din nou la a doua cheie si astfel becul de ulei de stinge aproape instantaneu
ma gandesc eu ca se merita o mica uzura in plus la electromotor decat la motor
se poate sa fie si din cauza presiuni de ulei
si la mine bat la prima cheie dar am mai incercat si altceva
daca pun contactul de doua ori si astept nu se mai aude nimic doar ca se tureaza un pic
este posibil sa nu aiba ungere suficienta
daca nu bat tot timpul nu au cum sa aiba uzura sau mai pot fi blocati/infundati si uleiul nu trece
nu se cunoaste nici o diferenta, la sfatul unui "mecanic" am pus si aditiv pt ingrosarea uleiului
si tot nimic
deci tragi tu concluzia.
Aceeasi problema o am si eu.
TAcane tachetii pentru vreo 5 secunde cand pornesc motorul dupa un timp mai indelungat de pauza.DImineata mai ales,dar dupa aia nu se mai aud.
Am fost la service si mi-au zis sa schimb uleiul sa pun ceva mai subtire si se rezolva problema.
Edited by wii
La mine aÂşa s-a rezolvat.
Când am cumpãrat maºina, la primul schimb de ulei i-am pus Castrol Magnatec 10w40 ºi se auzeau tacheÞii la fiecare pornire <_< De când folosesc ulei mai subÞire (BMW LL 5W30) nu se mai aude nimic.
ce masina ai tu 320 d sau benzinar ?
daca stii unde se afla supapa de retinere la masina ta
stima
Aceeasi problema o am si eu desi am motor VW 1,9 tdi ,la pornire cateva secunde se aude rau.(asa face de noua si nu numai a mea)Din cate am observat e general pe toate diesel urile(probabil pina ajunge uleiul peste tot in motor- de fapt e mai mult ca sigur).Referitor la tacheti din cate stiu eu sunt hidraulici si se regleaza singuri in functie de uzura.Referitor la ulei din cate cunosc stiu ca dupa 100000km se pune un ulei mai gros.
Tot Magnatec 10w40 am si eu momentan , o sa-l schimb in toamna.
Deci solutia este ,schimbul uleiului cu unul mai subtire. :)
