Probleme motor. trage greu si consuma mult
gabyprodan
am si eu un E39 (520i) din 2001 si nu vrea sa traga cum trebe adica trage binisor doar de la 3500-4000 de turatii, nu ii place deloc la urcare si la accelerari mai puternice masina sta si se gandeste daca sa mearga sau nu. Consumul a inceput sa urce considerabil dar nu tot timpul, in afara merge de la 7% la 11% la mers normal iar in oras de la 10% pala la 18% si nu cand e trafic mare.
ce probleme ar putea avea?
ceva pareri daca se poate.
am fost la tester si nu ii debitmetru, am schimbat si filtrul de benzina. unul zice ca ar fi ceva sonde LAMDA din cate am retinut eu iar altul ca ar fi ceva supapa sau ventil la rezervor.ar putea si careva din ele?
pe BC ce consum iti apare? daca consumul de pe BC difera foarte mult de onsumul real clar sonda lamda.
mie in timisoara imi ia cam 14.5 si isi mai ia si forja din cand in cand, iar extern intre 6.5-10 ieri mi-a consumat pina in ungaria si napoi 6.5 pilotu fixat la 100km/h si clima pornita iar 10 mi-a consumat pe autostrada pina in germania cu viteze de peste 150.
la mine consuma si fara sa primeasca forja.
la forja vorbim de la 2 galeti in sus. nu as fi suparat daca ar si trage masina cum trebuie.
sa consume 16 pe oras dar sa mearga......
Incepe de la reparatii mai mici... schimba filtrul de aer, curata bine admisia, verifica si curata aprinderea, apoi vezi cum merge, dc problemele persista, atunci incearca sa schimbi si sonda...
...ah, uitasem...vezi catalizatorul sa nu fie infundat
eu asa as face...
Guest poleposition
e puturoasa rau.
pe E60 aveam acelasi motor 2.2 170 de cai, consum in oras 17% ca popa, abia se taraia in depasiri, vai steaua ei si starea tehnica era perfecta, am scapat rapid de cazan.
nu e stricata , e submotorizata, poti sa cureti si mama admisiei, sa schimbi filtre pana ti se acreste, nu ai ce face, tot asa va merge.
