Zgomot la roata dreapta fata
Similea
Si ieri si astazi am reusit sa iau cate o groapa cu roata dreapta fata la cca 120 km/ora. Dar dupa reusita de astazi, a inceput sa se auda un zgomot suparator cand trec peste denivelarile din asfalt, zgomot ce seamana cu cel facut de ... un bat care se freaca de spitele unei biciclete in mers! Alta comparatie nu am gasit...
E posibil sa fie vreun rulment sau mi s-a fisurat janta? (ca nu se vede nimica) Masina este un E 39.
si, poate stiti, va mai intreb ceva: dupa ce am montat rorile de vara, de fiecare data cand ma apropii de 80 km la ora tremura volanul, iar la franare simt ca-mi pulseaza/vibreaza pedala de frana. Stie cineva de ce si ce trebuie facut?
  • 3 years later...
Scuze ca dupa atat timp de cand ai postat m-am trezit eu..dar am exact aceeasi problema pe care ai avut-o tu dar la roata stanga fata !
Ai putea sa imi spui cum ai rezolvat problema ? Multumesc anticipat !
Vezi ca este o tabla in jurul butucului care se deformeaza si atinge de disc.Eu am dat-o jos ca era ruginita si la orice soc mai puternic se deforma si freca de disc
Exact aceeasi treaba era si la mine...tabla aceea este un fel de aparatoare care vine in jurul butucului...am dat-o si eu jos de tot
  liviu_arh said:
e complicata operatiunea? in ce consta? ... sunt necesare aptitudini "speciale"? .. cred ca am aceeasi buba si eu.
tabla aia mai are si alt rol ( se intampla ceva daca se scoate?)
Acea tabla e un fel de aparatoare...care nu are nici un alt rol, dar nici de aparat nu prea are ce apara, nu trebuie chiar aptitudini speciale, doar sa te inarmezi cu o trusa de tubulare si un clicket...schema e urmatoarea, dai jos roata, apoi mecanismul care tine placutele de frana apoi dai jos discul, desfaci suruburile cu care e prinsa aparatoarea aia ( 2 sau 3 suruburi ), apoi are o coroana care nu se poate da jos decat daca desfaci acolo unde vine rulmentul, dar eu am preferat sa o tai cu un foarfec de tabla..decat sa mai demontez...daca nu crezi ca te descurci poti sa mergi la un service...eu ma descurcam dar am fost la service si mi-a luat 10 lei...acum o sapt si ceva !
Singurul rol al acestei aparatoare este ca praful de la uzura placutelor de frana sa nu se depuna pe butuc sau alte componente de langa roata.
