Probleme pornire E46 320D
Buna.
De cateva zile de cand a venit caldura am o problema foarte ciudata cu masina:
Dupa ce merg cu ea aproximativ 15-20 minute (in special daca e cald afara, daca merg cu clima pornita deci in principiu cand merge ventilatorul de pe radiator) si opresc motorul, daca incerc sa il repornesc imediat nu se aprinde becul de la "Check engine light" si acul de la temperatura apa merge la maxim, de obicei trebuie sa astept 2-3 minute sa se raceasca si apoi porneste la sfert de cheie odata ce se aprinde becul de la motor si acul la temperatura indica normal.
La diagnoza masina nu se conecteaza in momentul in care becul d chsk engine este stins si acul de la temperatura merge la rosu, iar dupa cateva minute cand indicatoarele in bord revin la normal face diagnoza si totul este normal, nici o eroare in memorie.
A avut cineva probleme asemanatoare ?
Buna.
De cateva zile de cand a venit caldura am o problema foarte ciudata cu masina BMW E46 320d 150 cai an fabr.2004:
