curatare debitmetru
superbun1981
Salutare la toata lumea, as vrea sa curat debitmetrul si nu stiu cu ce solutie , pe ce parte a debitmetrului sa dau si unde sa nu dau daca exista vreo regula. Pe tester nu imi da nici o eroare, simptomele sunt urmatoarele: nu prea mai are demaraj, la schimbarea intre viteze pierd foarte mult din rotatii, si de la viteza a=4-a abia trag de ea sa prinda putere. Inainte sa il schimb am zis sa ii fac o curatare.Astept niste informatii de cei care au mai facut asa ceva.Multumesc
  • Replies 80
si la mine la fel , tot bujiile au fost si era sa dau 2000 lei degeaba pe un debitmetru.. noroc ca a fost inspirat mecanicul sa le verifice inainte sa imi dea verdictul final
Aici este vorba despre o masina diesel ,nu incurca una cu alta ca nu au nici o legatura intre ele.
E posibil sa fie si alte cauze nu neaparat debitmetrul.Furtunele de vacum crapate sau vreo electrovalva.Mergi la un specialist in BMW.
poate fi de la turbina ?
Daca spui ca merge ceva mai bine fara debitmetru , poti sa incepi prin a-l schimba ..Practic trebuie sa mearga f prost cu mufa deconectata ! Eu nici nu puteam pleca de pe loc
din ce spui tu sa inteleg ca s-ar putea sa fie alceva? tester scrie pe mine ca nu vreau sa schimb piese aiurea. Cand am scris acest topic eram aproape sigur ca este debitmetru <_<
E cam inutil sa cureti debitmetrul. L-ai desfacut tu si ai vazut ca e murdar? Daca vrei neaparat poti da cu alcool izopropilic si o pensula fina. Dar este inutil.
cu Wd 40 se poate curata debimetrul?
debitmetrul nu se curata..daca ai deja problme cu el altul la rand
bine era sa schimbi filrul de aer cand trebuia....ca sa nu ajungi sa-l schimbi
Edited by 4ucom
salut! de curatare de debitmetru nu prea as crede ca se poate. daca iti face figuri iti sugerez sa merg la un specialist care se cunoaste foarte bine la bmw si sa til desfaca si sa il regleze umpic. asa am facut si eu si mia mers bine vro 2 luni dupa care o dat ortu. si lam schimbat. noroc.
Hai sa nu ne ametim cu recomandari derutante sau chiar absurde!
Debitmetrele care echipeaza masini mai noi de anii 90-93 nu se regleaza. Nici macar cele mai vechi, cu clapeta, nu erau reglabile. Simplul fapt ca le puteai desface si puteai trage de un arc nu inseamna ca se si reglau <_< .
1. Debitmetrele actuale nu au elemente in miscare si nici elemente reglabile. NU SE REGLEAZA !
2. Un debitmetru nu se strica din cauza filtrului de aer. Indiferent ce ar avea filtrul de aer, nu poate afecta debitmetrul.
WD40 este uleios, nu e potrivit sa dai cu el pe debitmetru.
Poate nu ar fi rau sa vedem un pic despre ce este vorba, inainte de a ne ameti reciproc cu recomandari derutante sau chiar absurde!
WD40 este uleios, nu ti-as recomanda sa dai cu el pe debitmetru.
in general debitmetrul se strica tocmai pentru ca nu a fost schimbat filtrul de aer si a trecur praf prin fltru
are o rezistenta care se arde daca se aseaza imputritati pe ea...
Firul nu se arde de la impuritatile de pe el.
Daca chiar au trecut impuritati de filtrul de aer debitmetrul ar fi cea mai mica problema. Probabil motorul ar fi varza din cauza prafului care actioneaza exact ca un smirghel in motor.
unde gasesc alcool izopropilic?
chiar nu stiu
incerca pe la astia de vand compnente calculatoare
apropos, nu trebuie sa dai e nici o parte
are 2 suruburi care le desfaci si scoti " miezul" adica senzorul si poti sa ii dai din toate partile cu alcool izopropilic
dar nu o sa rezolvi nimic din pacate
Alcool izopropilic gasesti la magazinele de piese electronice. Mai gasesti si in kit-urile pentru curat unitatile de CD.
Din descrierea defectelor la tine nu pare a fi de vina debitmetrul. Ai pus masina pe tester?
e parea ta paul
pun si eu o intrebare ca prostu'.. care mai e si off topic
de ce se strica debitmetrul?
De ce se strica debitmetru - e ca si cand ai intreba de ce se strica televizorul sau de ce se strica telefonul.
Partea care se vede din debitmetru e doar senzorul in sine. Semnalul de la senzor este prelucrat de un circuit electronic (montat tot in corpul debitmetrului) inainte de a fi trimis la ECU. Se poate strica atat senzorul cat si circuitul electronic.
@superbun1981 : Daca te apuci sa cureti debitmetru sa ai grija sa nu rupi ceva contacte de la senzor. Poti incerca sa-l scufunzi cu totul in alcool fara sa-l atingi cu nimic. Daca e doar praf, fara ulei sau grasime ar trebui sa se curete usor.
Un tester te-ar scuti de multe incercari. Daca senzorul este defect se vede imediat eroarea.
@paul
ramai la parea ta ca se strica asa pur si simplu un debitmetru
mai intereseaza-te pe la reprezentanta de ce cad
sunt masini care au nk kilometri si nu a cazut
orice mecanic destoinic te poate lamuri care e treaba legatura intre nonschimbatul filtrului de aer si decesul debitmetrului
e ultimul meu post pe acest topic
eu am dat un sfat din experita
fiecare cu opinia lui
nu ca nu o respect pe a ta...dar nu pot fi de acord cu ea
ps. cel mai bine ar fi sa nu mai schimbe lumea filtrul de ar decat la 40-50000 km sau sa-l spelecum era un topiv mai demult
Edited by 4ucom
Sunt 2 tipuri de senzori - cu fir cald si cu film cald.
Cel cu fir cald are un circuit de curatare automata. La oprirea motorului, ECU comanda incingerea firului cald pentru arderea impuritatilor.
Cel cu film nu are circuit automat de curatare, si este si mai sensibil la murdarire. Nu cred totusi ca se poate strica de la particulele care pot trece prin filtru. Deoarece senzorul in sine este mult mai fin este si mai susceptibil de a se defecta fara un motiv aparent.
Se mai strica el ditamai senzorul de temperatura exterioara, mult mai solid realizat si protejat de praf <_< .
poti sa-l cureti pana termini solutiile din lume! nici un electronist n-a reusit sa repare vreunu...
nu se strica din cauza mizeriei...ci din cauza uzurii!
offff..desi am zis ca e ultimul post pe tema asta te intreb si eu cam cat rezista la uzura un debitmetru?
