Reglaj automat faruri haotic!
De vreo doua seri constat ca reglajul farurilor a cam luat-o razna. Cand sta linistit, cand urca si coboara haotic.
Problema e ca banuiesc care e cauza (de fapt sunt sigur <_< ): s-a intamplat imediat dupa ce scumpa mea sotie a luat pe sub masina o bucata de piatra cubica, pe bulevardul Aviatorilor, langa Herastrau. Mai grav e ca eu eram in dreapta ( :) ) si am vazut prea tarziu bolovanul ca sa-i atrag atentia. S-a auzit o bufnitura sub masina la viteza mica, tocmai oprea la o trecere de pietoni.
Sa fi lovit senzorul de nivel? Stiu ca e pe sub masina, dar unde? Precizez ca piatra a trecut pe mijlocul masinii.
Toate au doi senzori sau cele cu suspensie sport au pe spate? Am vazut ca piesa nr.9 din link-ul de RealOEM e descrisa asa: For vehicles with Sport suspension+lowered+ride-height
Trebuie neaparat sa rezolv problema ca imi bate f.jos faza scurta si aia lunga bate cum ar trebui aia scurta. :)
pai daca piatra a trecut pe mijlocul masinii nu avea cum sa loveasca senzorii dar daca tu :lol: nu stiu cum si cat :lol:
si cihar daca e sa loveasca senzorii trebuie sa "sara" :) la senzori ca sa ii ajunga mai ales daca ai si scut destul de greu patrunde dar never say never
ei sunt deasupra bratelor pozitionati
cand pui pozitiile sau faza scurta auzi motorasele "caraind" ? sa nu cumva sa fie suportii de la oglinda vereifica prin a pune pe cineva sa porneasca farurile si tu sa fii in fata masinii
apropo ai rezolvat ?
Am verificat prin metoda sus mentionata si nici un carait. Am pus contactul, faza scurta, motorasele bazaie, farurile isi cauta nivelul, se stabilizeaza si atat. Am observat ca dupa verificarea asta, facand o tura cu masina, urcat si coborat in parcare, incepe din nou sa o ia razna. Faza scurta bate mai jos decat normal si din cand in cand urca si coboara de cateva ori (cca 25cm la distanta de 2m de obstacol), se opreste si apoi iarasi....
Am sa o ridic pe rampa zilele astea, poate se vede unde a lovit piatra si sa identific si senzorii.
Aseara am urcat-o pe rampa. Am identificat senzorii, sunt intregi, neloviti, si dupa cum spunea colegu' clauberty nu prea are cum sa sara o piatra acolo. Bucata de piatra cubica a lovit in toba de mijloc, deci am vazut bine :) .
Electricianul de la service-ul cu pricina a demontat senzorii de pe brat in ideea de a vedea care-cum lucreaza. Cel din spate actioneaza farurile + pernele de aer (se pare ca asta lucreaza bine) insa cel de pe fata, din miscarea senzorului faza scurta a urcat, coborat dar n-a mai vrut sa urce. Se pare ca asta e defect.
Aveti alte idei de a verifica ca n-as vrea sa-l schimb degeaba pe cel din fata?
La o diagnoza nu ar arata daca un senzor pt pozitionarea farurilor e defect?
Am un prieten la receptie service la AB si mi-a spus ca nu toate erorile se vad pe tester, dar ma asteapta sa verificam.
Pana sa ajung acolo, poate gasesc la cineva senzorul respectiv si sa-l pun pe masina, poate o fi asta defect.
am avut si eu la un megane probleme cu xenoanele, de fapt cu senzorii de nivel. imi bateau farurile la 10 m in fata si cateodata la drum lung luminau ceruyl. am schimbat senzorul de pe fata (nu era lovit) si s-a rezolvat. eroarea nu a aparut pe calc. Probabil si la tine este acelasi lucru.
pe tester BMW se vede
linistit poti sa il schimbi ca el e de vina
De la AB mi-au spus ca e posibil sa apara eroare, e posibil sa nu.... Si nu-mi mai arde sa ajung pana acolo.
Am gasit piesa cu pricina si saptamana asta o schimb, revin cu rezultatul.
