depinde si cat timp o lasi accelerata ... <_<
nu am lasat-o mult,doar pana a ajuns acul pe la 6700
sa zic k a stat doar 2 secunde acolo
v-am intrebat pentru k am auzit ceva de genul: "poti sa strambi o biela si asa mai departe"
pana acum am avut masina diesel,inca o am si nu prea stiu cum sta treaba cu benzinarele astea
ce m-a suparat e faptul k nu am turat-o eu,ci unul care a vrut sa ii auda motorul..nu m-am gandit ca omu e cioban si o tureaza pe loc pana la maxim..
v-am intrebat pt ca eu stiu ca uzura motorului e mai mare atunci cand il turezi pe liber decat atunci cand e in sarcina
Edited by CosminM
daca nu faci din asta un obicei, nu cred ca are ce sa influenteze negativ...
da..asa ma gandesc..si totusi cred ca sunt destul de rezistente motoarele..dar de 15 ani cred k are si el o uzura si daca il mai si plafonezi pe relanti <_<
cu motorul rece in nici intr-un caz nu este ok sa-l turezi peste 3000 rpm
si da, poti indoi biela sau sa spargi un piston daca motorul a fost manarit si limitatorul de turatie a fost setat peste turatia maxima prescrisa de producator!
merci pentru raspuns..motorul era cald si uleiul e schimbat recent
si limitarea e la locul ei..
in rest,in sarcina il schimb pe la 6 rot/min dar dupa ce apa a crescut la valoarea normala
bineinteles,nu lereu ilturez asa,doar cand am chef de el
merci inca o data pentru raspuns
cu un 316 i din 94 am mers cu 210-215 km /ora si nu a avut nimic , din contra parca merge a mai bine..si am turat-o pina la 6500 de ture pe liber de numai numa si mere in continuare f bine...
ciudat, al meu e 318i din 91 si maxim merge cu 190-195
Pe bord, exista se pare, o confuzie generala.
referitor la cele scrise mai sus,eu am observat ca masina pe la 215 e aropape de pragul de plafonare..
cat despre 1.6 nu cred ka ar putea ajunge la viteza asta..insa totul e posibil
Nu se intampla nimic.
salut...vroiam sa te intreb daca afecteaza motorul regimul de condus sport
adica ma refer la schimbarea treptelor de viteza aproape de limita..
Si eu as vrea sa stiu asta, pentru un motor care are 10 ani si putin peste 100k km. In mod normal stiu ca nu e nicio problema sa turezi un benzinar, dar un motor "batranel"? Am mers de cateva ori Bucuresti - Pitesti cu 180-200km/h, 90% din drum. Nu se incinge, nu suna ciudat, dar totusi parca am inima stransa.
LE: Este vorba despre motorul din semnatura.
Edited by chriss
da..as vrea sa ne spuna cineva cum sta treaba cu turatiile ridicate..
eu sunt de parere ca daca ai un ulei foarte bun,gen castrol rs,poti sa ii dai talpa..
insa astept pareri de la altii care au cunostinte mai multe pe aceasta tema
este posibil 215km/h pentru 316 94, daca facem o usoara analogie cu faptul ca am avut un ursulet din 86 318i si prins cu el 200km/h si mers constant cu viteza asta cam 10 km. Pisicuta fiind masina baiatului ,alt motor, alta injectie si inca altele este posibil. Oricum mai apare de la o anumita viteza si o eroare a bordului care iti indica cu 10-15 km in plus fata de viteza reala.
tocmai de aia am spus "nu abuzati".
eu tot nu cred ca atinge viteza asta un 1.6..eu am atins 215 si era aproape de turatie maxima
daca in fiecare zi ii dau talpa de vreo 3-4 ori asat inseamna ca fac exces,nu? <_<
poate ai dreptate, ar trebui sa o las mai domol
