Buna ziua,
am si eu o problema, mi s-a intamplat in aceasta dimineata cand am vrut sa plec cu masina de pe loc a inceput sa tremure, am dat marsalier la fel tremura si se aude un zgomot de bataie in fier, in vitezele celelate nu mai face decat la plecare. Ma poate ajuta cineva??? Va rog!!!
a mea face asa cand se incalzeste adica dupa ce merg vreo 50 km daca am oprit debea mai plec din loc , dar nu facea asa tot timpu doar cand are ea chef
eu la e mea suspectez cardanu (adica piesele de la el) acolo se simt vibratile si zgomotul
suspecteaza mai bine flansa <_<
flansa ii prima care o suspectez dar daca tot ma apuc de ea o sa ii schimb si rulmentii ca am vazut ca sunt 2 unu ii rulment intermediar si unu rulment flansa
oricum marti sau miercuri trebuie sa merg sa o pun si pe un tester ca din cand in cand se aprinde becul de la abs si cu ocazia asta ii pun pe baieti de acolo sa se uite si la cardan
Edited by geo22
Am fost la service cu ea si mi-au zis ca e flansa(un cauciuc care imbraca rulmentul) sau/si rulmentul intermediar la cardan piesele valoreaza undeva in jur de 200 ron.
flansa si rulmentul intermediar este dupa spusele celor de la service
este volanta ovalizata...poti sa te gandesti deja sa schimbi kitu de ambreaj plus volanta ceea ce e scumpicel
de ce esti tu sigur ca e ovalizata volanta?
cat despre becul de abs=senzorul stricat sau intrerupt
eu am aceasi problema se aprinde abs-ul din cand in cand si e modulul de abs <_<
la mine nu cred ca ii modulul cred ca ii unu din senzori ca se aprinde doar cand ploaie sau cand spal masina
despre becul de la abs nu pot sa iti dau un raspuns...mie mi sa aprins ala odata cand nu imi incarca alternatorul...cat despre volanta sunt sigur ca si la mine imi tremura de numa numai in prima treapta si numai dupa ce se incalzea un pic motoru si inclusiv volanta...tremura urat si naspa si nu are cum sa iti tremure din flansa ci direct din cutie...am schimbat volanta si nu mai tremura. vezi ca este un topic pe tema asta destul de lung si pana la schimbarea volantei nu li sa ameriolat problema la mai nici unul....flansa aia e o simpla imbinatura ca un fel de bucsa...daca ar fi aia ar trebui sa tremure si in alte trepte de viteza...bafta
Buna ziua,
schimba tamponul de la motor care e deteriorat
