eterna problema a e46 320 debitetrul de aer
cristi109
fratilor m-i sa stricat debitmetrul de aeram fost la un mecanic cu masina si dupa ce a verificat-o a spus ca e stricat si mi-a scos mufa aia de la debitmetru si a zis sa circul cu ea asa pana imi cumpar un altul nou.
acum cred ca am facut vreo 500 de km cu masina si de- data azi dimineata cand sas o pornesc nu mai statea la relantii si se aprindea in bord becul acela de la asr ce sa fie oare m-am c-am speriat...
ii bine sa mearga la 2-3 testere pt a se convinge. eu am incercat la 4 mecanici, 2 au zis debitmetru iar ceilalti doi au inceput cu senzori de turatie, liltru de bezina, pompa de benzina..... deci varianta cu 2-3 testere e cea mai buna eu acuma asa folosesc
sa zica din ce oras ii si poate ii recomanda cine un tester bun nu 15 rproaste vorba lui ciupanezu. eu ii recomand 3 buna la mine in oras (Zalau), dar poate el este din Giurgiu, Valcea..... si ii cam mare distanta. sigur il va ajuta cineva cu un tester bun dintre colegii de pe forum <_< :) :bashwall:
cand s-a stricat (sau mai bine zis de unde ai dedus tu ca e stricat) debitmetrul, s-a aprins lampa CE in bord (e poza in postul urmator )?
Ce eroare ti-a dat testerul?
A fost tester sau doar un scanner de erori?
ASR nu are nici o legatura cu debitmetrul.
Parerea mea este ca la tine este unul din senzorii de ax cu came. Scosul conectorului (mufei...) de la debitmetru si circulatul cu ea asa nu e o diagnoza concludenta. Cauta un tester serios, plateste cat se cuvine (calitatea se plateste) si rezolva corect problema. Pe moment, sfatul meu este sa elimini din calcul debitmetrul si sa te orientezi catre ceva mai simplu...daca nu...ajungi si la asta
Edited by DanS
deci cu mufa la debitmetru scoasa merge bine adica nu da socuri in mers
iar invers zici ca se rupe motorul da sa moarara tremura si aproape ca nici nu poto sa mergi cu ea
eu am fost la un tester cu ea si mi-a zis ala din prima ca e debitmetrul de aer aresetat totul sa vada daca problema persista si nu a mai aparut asta
aparea ca nu are nimic
nu stiu ce sa mai inteleg
Este vorba despre un i sau un d? Esti sigut ca t-i sa dus debitmetrul? Si nu te mai precipita in halul asta, fi mai calm si vorbeste coerent sa intelegem si noi ce spui ca ne c-am chinuim...
P.S.: poftim un cadou: "..,,,..,,,..,,,". Sa le folosesti cu placere!
Edited by alex mihalciuc
poi ce altceva ar putea fi daca fara mufa conectata merge bine si cand conectez mufa aia merge ca dracu si scoate un fum negru mai rau ca un aro...
eu de debitmetrul sunt sigur ca e stricat chestia e ca nu inteleg ce s-ar fi pitut intampla ca azi dimineata cand am pornit-o nu statea deloc la relantii murea
bun! :) mai sa gasim pe careva sa stie limba debitmetreasca sa-i traduca si debitmetrului lui Cristi <_<
las ca il traduc eu cu unul nou nout :bashwall:
Edited by cristi109
La reprezentanta, daca o pui pe tester si iti da eroare amestec, intai iti inlocuieste conducta de aerisire motor si supapa de reglare (valva) desi stii 80% ca problema e debitmetru..
Ei zic ca nu le citeste eroarea decat din aproape in aproape - ca sa zic asa, deci daca nu se rezolva cu valva si furtunul asta nu poate sa vada daca debitmetru e defect. Asa o fi?
Salut, ASR nu are legatura cu debitmetrul.... probabil ceva eroare la computerul de bord, si mie mi s-a aprins mai de mult si mi-a fost dus un senzor ABS (m-a costat ~250 RON cu tot cu montat).
P.S. Daca este senzorul vezi daca nu iti este doar sarit de la loc, poate il poti prinde la loc si scapi fara sa il mai cumperi.
asta si e senzorul de la abs era doar sarit din loc spre norocul meu
Edited by cristi_bmw320d
