e34 ,V8, M60, 1994
Krebs
am un prieten cu un e34, 530i ,V8 , M60 ,218cai
Problema, scoate fum alb...zice ca garnitura de chiulasa si chiulasa sunt bune, de la ce ar putea sa fie , asta are filtru epurator?
ceva idei?!
Edited by POIUYT
Ala nu e filtru epurator, filtrul epurator este doar la diesel.
Separatorul ala de ulei este echivalentul valvei PCV de la alte motoare.
Nu are treaba cu fumul alb.
Nivelul lichidului de racire este ok?
Edited by Ciupanezu
Fum alb de condens sau fum alb albastrui de ulei? Ori garnitura de chiulasa sau chiulasa fisurata pt fumul scos de apa evaporata pe evacuare ori fum de ulei de la vreun ghid de supapa. Daca e fum de ulei, se face compresie pe motor. Daca e condens se verifica apa si uleiul.
Multi entuziasti isi monteaza un asa-zis "oil catch can" pentru a filtra suplimentar gazele de carter pana sa ajunga in admisie. Acestea se curata periodic si de multe ori te ingrozesti cand vezi ce mizerie iese de acolo (care in mod normal ar fi fost arsa in motor).
http://www.google.co.uk/search?hl=en&s...sa=N&tab=iw
