Salutare...
De curand am obs o problema care mi-a aparut la E30 ul meu
Daca rulez cu mai mult de 90Km/h apare un vibrat in volan care se muta apoi catre schimbator si apoi iar in volan circa 10 sec ..cand intr-o parte cand in alta
Daca o calc pe la 130 nu se mai simte asa tare
Mentionez ca de curand am schimbat jantele..si cu cele dinainte am patit la fel
in rest merge ok sub 90 daca merg...nu vibreaza la franare nimika
Edited by angeleyes
Salutare...
daca jantele care le-ai pus acum sunt echilibrate atunci mai mult ca sigur cauza e unghiul de fuga
Salutare...
pivot...sau incepi de aici :whistling:
Edited by DanS
Curata jantele pe interior , depunerile de la placutele de frana se dau destul de usor cu diluant sau cu ceva pasta abraziva ( sau CILLIT bang) apoi echilibrezi rotile. de cele mai multe ori dau rezultate bune solutiile simple. Am fost si eu pe la vreo 4-5 meseriasi si fiecare in parte au recomandat altceva, capatul de bara, janta caseta de directie, placutele de frana, discurile, gumele ... asa ca am curatat bine depunerile de praf, vreo 2 gume de mestecat lipite pe interior, noroiul uscat, le-am echilibrat din nou si am scapat de trepidatii.
aceeasi situatie o am si eu
am echilibrat jantele si degeaba nu cred ca e nici de la unghiul de fuga pentru ca imi halea cauciucurile
tremura volanul intre 90 si 110 km/h
o sa verific si flansa de la cardan
am avut si eu la masina problema asta din cauza unui cauciuc, s-a rupt ceva in interiorul lui
sau bielete directie
adica astea din poza? am fost la un mecanic si a zis ca au un pic de joc
nu astea sunt bielete de directie ,cele din caseta imbinate cu capul de bara daca intelegi,,,,dar cel mai bine verifici rotile ,dupa care daca nu gasesti nici o roata sau cauciuc ovalizat/lovit,mergi si pui masina pe stand si verifici jocurile care le ai la articulatie
cel mai bine, mergi la o echilibrare, daca ai anvelope late, orice dezechilibru cat de mic la roata, apare la volan, chiar daca cel care echilibreaza spune ca un 0, 8 e nesemnificant, e nesemnificant ptr o dacie, eu la mine pe fata, aveam la o roata o diferenta de 8 g aveam 0 8, si se simtea foarte foarte rau in volan, intre 80 si 100 km/h, dupa echilibrare s-a rezolvat problema.
eu am avut jante pe 15 care mergeau perfect! am pus unele pe 235/45/17 fata, si 255/45/17 pe spate! Le-am vsablat, revopsit, cauciucuri altele, mi s-a spus sa merg cu ele asa vreo 300km sa se aseze cauciucul si apoi sa vin la echilibrat! Vibra foarte rau volanul la 60 la ora credeam ca o sa sara rotile, am fost am echilibrat rotile pe fata si acum vibratia s-a mutat la 80km/h si e putin mai slaba! Cele de pe spate nu sunt echilibrate o voi face astazi si sper sa treaca trepidatia, dar in caz ca nu trece chiar nu stiu ce sa le fac...
