e 36 320i
valy
  gyno09 said:
  bogdan.m said:
deci nu ai montat si check control module, senzori nivel lichid spalare parbriz, nivel lichid racire, faruri, stopuri, lumini numar, etc.
mai are un modul separat? unde este montat?
pai zine bogdan unde mai are check  control module.....
  • Replies 82
modulul CCM (Check Control Module ) se afla undeva in partea stanga sub volan. pun si o poza. insa pentru ca acesta sa functioneze, trebuie sa fie instalata si reteaua de senzori aferenti erorilor pe care le-ar arata CHECK-ul pe display-ul OBC-ului si modulul ala cred ca e conectat si la ECU.
pun si schema electrica la un OBC 18 butoane cu CCM.
piesa 2 din poza de pe realoem e CCM-ul, iar in cealalta poza e o parte din instalatia pt e36 cu check control module (cred ca in poza aia lipsesc firele care duc la rezervorul lichidului de spalare a parbrizului, la senzorul nivelului lichidului de racire si parca si cele care duc la becurile de la placuta de inmatriculare spate).
sper ca va este de folos ce am postat. ma mai documentez si o sa revin cu alte detalii daca va intereseaza. bafta.
check_control_module.bmpFetching info...
schema_electrica_obc_18.bmpFetching info...
fire_check.bmpFetching info...
Edited by bogdan.m
multumesc bogdan am sa verific sa vad daca am check control  module  sub volan
un lucru simplu pe care ai putea sa-l faci, e sa verifici daca ai senzor de nivel lichid spalator parbriz. trebuie sa fie undeva in zona incercuita cu rosu, cum am eu la urs (la el am CCM si panoul check, care vine deasupra oglinzii retrovizoare din interior).
Edited by bogdan.m
salut baieti,am cumparat jante noi la pisica un nas nou si o bara intre oale :) este gata de vara dar dupa ce trece si zapada asta :) :twoup: :(
atasez cateva poze.o zi buna...
  b-87-khl said:
Foarte frumoasa cu ''nasul'' cel nou :)
Jantele sunt cele de pe Z3 nu?
Bafta multa in continuare !!!!!
Aaaaaaaaaaa si am uitat de pleoape :( dau bine rau pe culoarea neagra a masinii :twoup:
cred ca sunt de z 3 habar nu am :)
  valy said:
  b-87-khl said:
Foarte frumoasa cu ''nasul'' cel nou :twoup:
Aaaaaaaaaaa si am uitat de pleoape :D dau bine rau pe culoarea neagra a masinii :(
voi ma faceti sa pun iar pleoape la masina... :)
  valy said:
cred ca am  un mare noroc :) o masina din 1991 are toata instalatia pentru obc (18 butoane)am avut noroc cu Mihai (user e emu3)el a vazut ca am cele 2 mufe pentru obc mare,initial am cumparat un obc cu 7 butoane dar cand am vorbit cu Mihai era pacat sa nu imi montez obc-ul mare :) .Zis si facut Mihai ( e  emu3)ma ajutat si mi-a facut rost de un obc mare,este un baiat de nota 10 daca doriti sa va montati un obc nu ezitati sa-l contactati se pricepe pe bune si explica tot ce stie despre obc :twoup:
+ 1
Felicitari pentru masina !
  cris2dum said:
+ 1
multumesc,multumesc :( :D :)
  gyno09 said:
  valy said:
iar acum au venit niste arcuri sport .......
si bara strut....
parca trebuie un pic mai jos de fata :) :)
zici ca este salupa
nu o las mai jos de fata ca ma cheama primaria capitalei sa nivelez strazile :twoup: :( :D
  bogdyy said:
Da, nu ca Valy mi se pare un tip ok,dar imi este sila cand dau unii sfaturi..........,unde nu-i cap ,vai de picioare....,se stie la cine ma refer....
Eu zic sa nu te mai cenzurezi atata ca iti pierzi amuzamentu ...........pe bune :) , da pe goarna tot ce vrei ca nu-i suparare
Te intelegem perfect :)
On: Foarte frumoasa valy sa o stapanesti sanatos ........
  valy said:
  gyno09 said:
si bara strut....
zici ca este salupa
eu nu pot ca as lasa-o si mai jos, tre sa caut o suspensie reglabila sa pot cobora si mai mult, ca parca nu este de ajuns, pun si o poza sa o vezi.
  valy said:
vrei sa o lasi mai jos?????? si eu am avut-o dar am renuntat la arcurile alea erau prea jos......
eu merg mult in BUCURESTI si aici sunt soselele ok, cu mici exceptii, nu o folosesc zi de zi, o scot la plimbare ocazional. :) :)
  gyno09 said:
eu merg mult in BUCURESTI si aici sunt soselele ok, cu mici exceptii, nu o folosesc zi de zi, o scot la plimbare ocazional. :) :twoup:
Pune-o pe burta de tot , arata super tare :)
Daca mi-ar spune cineva ca urmatoarea masina a mea va arata cu cea a......userului de mai sus(sa nu spun altceva) eu voi incepe cat de curand sa ma invat,sa ma acomodez cu transportul in comun,la hipermarket sunt maxy,in tot orasul sunt autobuze,ploua afara,ok,drumuri scurte-ubrela,graba-taxy,as fi nebun la cap sa tin asa ceva,serios vorbesc,prefer ce am zis mai sus decat asa ceva,cu toata sinceritatea o spun,cum poti ca om sa transformi o masina in asa ceva,Valy scuza-ma am simtit sa-mi spun parerea,pt. ca am o mare repulsie de asemenea masini,felul cum sunt transformate si de oamenii care le pocesc,inca odata,scuza-ma,te las sa-ti prezinti masina fara intreruperi de genu' asta,salutare.
