Probleme la clima
kat28
buna ziua
va rog a ma ajuta in problema care o am cu un 520i din 2000
nu porneste tot timpu clima , fac 5-6 repetari apasand pe butonul de clima pana porneste daca porneste functioneaza foarte bine
si inca o rugaminte am navi si in spatele navigatiei este caseta audio cu pot sa montez un dvd pentru a vedea un film sau a asculta un cd ,mentionez ca are si tv fuctional si unitate de navigatie
va multumesc
buna ziua
va multumesc
ai incercat sa scoti unitatea de climatronic afara sa o desfaci si sa vezi daca face contact ok butonul?
  • 3 months later...
te pui pe scaunul din dreapta si intinzi picioarele.Unde iti ajunge piciorul stang ocolo tre sa fie o fereastra de vizitare cu mai multe surubele pe care tre sa le desfaci,dupa ce leai desfacut inauntru gasesti (dar tre sa bagi mana)o mufa mare si rotunda care are mai multi craci gosi si lungi ,aia nu iti fac contact.Asa mi sa intamplat si mie si acum merge Edited by sorin85
Cine poate sa-mi explice si mie concret cum foloseste Climatronicul pe programul de iarna?...de ce va intreb...eu stiu ca freonul din instalatia de clima se incalzeste...dar...daca nu apas butonul ala cu steluta (de racire vara) masina se incalzeste dar se incalzeste mai greu (am impresia in functie de temperatura apei si cred ca pe principiului programului REST - caldura de la motor) in schimb atunci cand folosesc steluta se incalzeste mai repede...care sunt avantajele stelutei pe iarna (sa zicem 24 de grade C) in afara de asta (se incalzeste mai repede) si marele dezavantaj al consumului....multam...520i E39
Edited by Cosminas
Din cate stiu eu clima (instalatia cu freon) de la E39 NU are inversor ca la instalatiile de casa de exemplu. Adica daca apesi steluta, radiatorul de aer conditionat se va raci, indiferent de anotimpul de afara. Iarna il apesi doar daca vrei sa mai plimbi freonul prin instalatie si sa nu rugineasca compresorul sau daca vrei sa scapi de umezeala din interior (geamuri aburite sau ude).
Interiorul masinii se incalzeste doar de la motor, din caldura data de apa calda produsa de acesta. Chestia cu incalzitul mai rapid cu AC pornit cred ca e doar o impresie.
REST este o functie auxiliara care functioneaza DOAR daca sunt mai multe conditii indeplinite simultan: motor oprit, tensiune suficienta in baterie, temperatura exterioara sub o anumita valoare, temperatura agentului de racire din motor peste o anumita valoare. Utilizeaza o pompa de apa suplimentara, electrica, ce face apa sa circule prin motor si radiatorul din masina.
Daca am gresit cu ceva rog sa ma corectati.
Man stiu cum functioneaza REST-u (temp de afara trebuie sa fie mai mica de 16 grade C,de exemplu),insa nu stiam treaba asta cu inversorul....mai astept pareri
din cate stiu (din manual si propria experienta) ai 100% dreptate.
