mi s`a intamplat acum o ora.eram in trafic si la un moment dat am claxonat.dupa aproximativ 20 de min, cand am vrut sa claxonez iar am constatat ca nu mai functiona.sa fie din volan sau de sub capota? nu inteleg de ce nu mai merge... Edited by phixsius
Vezi ca l-am auzit acum 1 luna pe un mecanic care spunea ca daca nu merge claxonul si se aprinde si senzorul de la airbag... atunci e un colier de la volan.
Acum nu stiu ce sa zic.. dar sa ai in vedere si acel colier. E cam scump.. cam 4 milioane unul nou.
nu s`a aprins niciun martor,nimic..o sa incerc cu siguranta.dar poate ma ajuta cineva si imi spune care siguranta este..
Pai uitete la tabloul de sigurante ca trebuie sa ai o hartie pe care e scris nr sigurantei si la ce foloseste ea.
Asta ai vazut la mine :)
Ce daca e in germana .. Uite-te si tu pe unde scrie "Hupen" si ala e..
Guest poleposition
Cum care bara din fata ?
bara din fata :)
Ca sa scoti volanul:
deconectezi bateria
apoi scoti air bag (are in spatele volanului 4 suruburi tip imbus parca)
se scoate mufa si aia e. air bagul iese cu tot cu capacul ce actioneaza ca si claxon, deci iese dintr-o bucata.
apoi cu o cheie tubulara de 19 parca, se desurubeaza piulita din centrul volanului si se scoate prin tragere.
acolo dedesubt ar trebui sa fie un inel metalic, ce face atingere cu un contact metalic situat pe volan (poate fi si invers.
Totusi, cred ca s-a parlit claxonul, o fi luat apa.
Edited by poleposition
Panglica de la volan pica mai greu.
Cel mai probabil s-a ars siguranta sau unul dintre claxoane.
In general sunt doua, unul de inalte si unul de joase.
Care bara din fata? Nu e de la sigurante. S-a verificat. O sa desfacem volanul, dar nu prea ne pricepem. Il desfacem, dar mai departe? :)
N-ai de ce sa desfaci volanul, panglica pica rar.
Cel mai probabil este ars unul dintre claxoane.
Merita sa umbli la panglica doar dupa ce ai verificat claxoanele.
Edited by Ciupanezu
Stiam ca se deconecteaza bateria si se desface volanul. Dar suna aiurea 2 claxoane sub bara din fata :)
Deci ori claxonul, ori nu fac alea contact intre ele.
Got it!
Merci!
Panglica poate fi intrerupta dar sunt slabe sanse.
In general se strica dupa ce a umblat cineva la ea si a fortat-o sau a desfacut-o.
vezi ca e posibil sa ti fi mers doar un claxon si ala sa se fi ars atunci, sau poate i a cazut mufa, asa era la mine mergea doar unul-adica cele de joaseiar celalat de pe dreapta era ars de cand am luat masina,acum doar ce le am schimbat, am pus altele noi si suna super, succes! daca vrei iti explic cum e mai simplu sa ajungi sa le verifici
explica`mi, te rog, ca sa ma duc la sigur
