Probleme climatronic si baterie
joky
Va salut , am o problema la un E60 din 2004 525 diesel cu climatronicul, sau mai bine zis cu AC . De exemplu sunt 30 grade afara el este setat pe 22 grade pornesc masina baga aer rece cu turatie mare si dintr-o data se opreste si scade la o turatie mai mica. Daca dau eu manual turatia la ventilator nu face nimic, opresc masina pornesc din nou acelasi efect , numai ca daca apuc in acele cateva secunde cand functioaneaza corect sa dau eu turatia pe manual atunci ramane asa. Am fost la tester si imi da eroare pe un senzor din motoras , bun am schimbat acel senzor si am mers 2 zile si acum face la fel. Intre timp imi da eroare ca bateria masini este cam gata, am pus o baterie noua Varta Silver de 100 amperi si a doua zi dimineata computerul masini imi zice "baterry level too low", la fel facea si cu cea veche dar numai cateodata. Din nou mers la tester unde apare eroare la bateria de rezerva a masini sau "safety baterry". Am desfacut toata masina sa gasim aceea baterie si nimic. Stie cineva daca au 2 baterii aceste masini si unde se afla cea de a doua?
Scuze daca v-am plictisit, dar sunt disperat, daca ma puteti ajuta cu vreo informatie ...va rog mult.
e simpla treaba trebuie sa schimbi final stage rezistor e vreo 3 mil
cauta pe google final stage rezistor si primu link care iti apare dai pe el si ai pasii acolo sa il schimbi
Edited by costinn
Probabil este o protectie a sistemului de incarcare.Incearca sa ajungi la un service specializat.Nu mai schimba piese aiurea si nu te mai lua dupa sfaturi primite pe un forum.
Succes!
