Problema / Avertizare
Salut am o mica mare problema...
Am un 320d E90 si de ceva timp imi da avertizare sa schimb placutele de frana de pe fara..
Toate bune si frumoase numai ca placutele mai merg vro 20 mii lejer.
Am incercat sa scap de avertizare intrand un meniu computerului de bord.. (pui contactu si dupa ce se stinge imaginea cu service tii apasat butonul de resetat km-trajul) asa am facut cand am schimbat uleiu si lichidul de frana... Dar nu inteleg din ce motiv la placute de frana nu ma lasa sa ii dau "RESTET" adica dau resset dar imi tot apare avertizarea..
Cum o rezolv?
Multumesc anticipat!
Nu cred.Mai degraba a fost atins senzorul si placutele sunt uzate.Probabil vrea sa le tina pana ajung metal pe metal. :lol:
Ehee..atunci franeza cel mai bine masina :lol:
Daca omu e asa sigur ca mai merge 20'j de mii ,se poate sa iti sara senzoru sau sa se rupa ceva? :)
Placutele le-am schimbat acum vro 10-12 mii km.. cand trebuiau neaparat schimbate alea de pe spate asa ca le-am schimbat si pe fata... Zgomot nu imi face deloc..
vezi aici ceva DIY's pentru E90/ E92...poate gasesti ceva folositor:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1721
pentru reset la placute, altii zic cam asa:
Push start button twice with the foot off the back and clutch....when check control image disappears and all that is left is current time on the LCD panel of the instrument cluster, press and hold the odometer reset button. After a few seconds, a yellow icon will show up showing that you have service indicator light on. Push and hold the "BC" button of the turn signal stalk until it states "Reset?" let go of the button and push the button back in and hold, a little clock will come up, once the clock graphic besides the reset goes away let go. Turn the car off and resart as normal. The brake light service indicator has now been reset.
Bafta maxima
Edited by DanS
