Supraincalzire amplificator Logic 7
Masina in cauza este un BMW E90 dotat cu sistemul Logic7 , iDrive. Am observat ca atunci cand este cald afara , de exemplu cum este acum , dupa un timp dupa ce ascult muzica incepe sa se intrerupa sunetul din cand in cand , destul de des si enervant, si am observat ca amplificatorul se incinge f tare. Intr-o zi cand a fost f cald si am stat pe loc , chiar s-a resetat sistemul. Cand se blocheaza sunetul 1-2 secunde , nu merge deloc iDriveul , in orice alt meniu as fi.
Ideea mea era sa montez un cooler suplimentar pe el , pentru o mai buna racire . E posibil sa fie o problema mecanica grava , si sa trebuiasca schimbata vreo piesa prin el ( Resizt , condensator , tranzistor) ? E vre-un electrician pe aici care ma poate ajuta cu ceva?
Ma intereseaza in mod deosebit pe ce pini la mufa sistemului as putea lega in ventilator (+5v , folosind un cooler de PC) pentru racirea sistemului. Sau daca se baga cineva sa umblam in el sa vedem ce poate fi defect , ma gandesc ca e ceva tipic pt amplificaotare sa taie sunetul pt protectie termica.
Intr-adevar se incalzeste tare cand este cald afara, de multe ori deschid portbagajul dupa ce am oprit motorul si aud cooler-ul de la amplificator inca functionand (probabil pana il raceste). Trebuie sa faci si tu acest lucru, sa vezi daca se aude - poate este blocat cooler-ul original.
Te sfatuiesc sa pui un cooler de minim 12 cm pentru o racire cat mai buna si sa il lasi o vreme liber acel spatiu (nu pune capacul deasupra). Alimentarea o poti afla scotand mufa si masurand pe care vine curentul.
Edited by shimano
coolerele lui merg dar deja incepe sa se intrerupa cand intra in functiune ele , se pare ca doar cand e f cald. Nu am capacul pus , dar tot se supra incalzeste. O sa cumpar un cooler de carcasa PC si o sa il montez in locul capacului . ma gandeam ca poate stie cineva exact pe ce fire sa pun .
Ai putea face urmatoarele:
-sa te uiti si sa asculti daca TOATE difuzoarele se aud (bass, twetere etc). sa te uiti LA FIECARE daca merge ascultandu-le individual cu urechea
-uita-te daca se poate raci bine (asta cred ca ai facut-o deja)
-condensatoare de filtrare daca are - nu stiu exact configuratia - dar s-ar putea ca unele condensatoare de filtrare de pe la twitere sa fie praf
Electronic ce se poate face daca sarcinile (difuzoarele) sunt ok:
-demontare amplif si verificate condensatoarele electrolitice sa nu fie umflate, scurgeri etc
-daca sunt tranzistoare arse etc. unele difuzoare nu ar mai merge si ne-am intoarce la prima parte de verificari
-o deviatie a curentului de stand-by ar mai putea fi dar e greu de estimat cat ar trebui sa fie sau unde sa fie masurata asa din fata compului...
Ar mai fi si altele dar verifica intai astea..
Bafta !!!
Poti sa desfaci statia si s-o cureti de praf, e posibil sa ai praf pe venturi si sa nu mai aiba acelasi airflow (cantitate de aer/minut)
Sa pui radiatoare mai mari, bineinteles si pasta termoconductoare noua, sa nu pui pasta cu argint, dupa 2-3 ani se usuca ... doar siliconica.
Sa montezi venturi mai mari ... asta inseamna putina munca de traforaj de clasa a 3-ea.
Sau iarasi venturi mai mari cu senzor thermocontact (senzor care se lipeste pe radiator) care se gasesc si in pc-uri si sa-ti plece doar la o anumita temperatura, in mod normal daca asculti incet statia nu scoate prea multa caldura, caldura multa incepe sa iasa la volum mare odata cu cresterea consumului de curent.
Asta daca statia mai e in mintile ei.
Am avut o statie care mergea perfect ... dupa un scurt am reusit s-o bulesc si mergea doar cu vent pe radiatorare, fara vent mergea maxim 30 de secunde si intra in protectie termica-> shutdown. pana la urma am schimbat-o pe toata.
Daca nu merge dupa faza cu curatatul care e munca de 30 de minute si o poti face foarte usor, cel mai bine incearca un consult cu statia la un specialist.
Am pus niste coolere si intr-adevar nu se mai intrerupe. Zilele astea cand a fost mai cald 35-37C afara mi s-a intamplat sa se intrerupa iar , dar dupa ce am ascultat muzica destul de tare. Deci temperatura e cauza. Chiar nu e nici un electronist priceput ? Am vb si la bmw si mi-au spus ca trebuie facuta o diagnoza si ca poate fi ceva din soft , dar am obs ca la el soultia e de obicei inlocuirea , ceea ce nu m-ar avantaja.
Ce grea e asta cu: Chiar nu e nici un electronist priceput ?
EU SUNT ELECTRONIST!!! Si mai mult: PROIECTEZ CIRCUITE PT. MASINI !!!
Ai facut ce ti-am zis? De acolo se pot trage niste concluzii... Daca nu ai facut... ce ai vrea?! sa ti se repare amplifu remote pe forum?
Imi cer scuze , am crezut ca esti un amator.
Am verificat si se aude in toate boxele mereu.
Praf in jurul coolerol lui nu este , si nu prea e praf in general in compartimentul lui deci nu cred ca asta poate fi problema.
De descfacut nu am putut sa il desfac , intrucat nu am reusit sa scot mufa cu boxele , deoarece are un sistem ciudat de prindere care se pare ca nu reusesc sa il deblochez. Te rog trimite-mi un numar de tel pe privat sa discutam. Multumesc mult si scuze inca odata.
Ceva nu se leaga deloc. Da' deloc :) .
Filtrarea se poate face:
-inainte de ampliff, pe semnal mic si se va folosi un ampliff pt fiecare gama
-dupa ampliff cu doua variante- intren (f rar) sau langa difuzor
Mai exista si configuratii in care calea de medii este comuna cu cea pe inalte iar difuzorul poate suporta semnalul... bla bla bla
Deci, exista mai multe variante, domnule Paul. Cum nu vad masina din Timisoara indiferent cat as incerca si nu cred ca pot face semn cu mana unui om pe strada cu E90, sa-l dau jos si sa-i demontez masina pt a afla daca sunt sau nu filtre... accepta-mi te rog nesiguranta...
Multumesc !
Sa revenim... Stai linistit ! Nu e suparare :lol:
In acest caz e ceva intern in ampliff. Sincer nu cred ca din soft vei rezolva problema, cel putin nu pe termen lung...
Sfatul meu este sa-l demontezi: atentie sa nu strici mufa aia !!! si sa mergi la un electronist bun cu el. Fiind multa electronica noua... sa nu mergi la ateliere de reparat TV, Radio, Amplifuri etc. pt ca sunt electronisti deobicei in varsta si s-ar baga "legati la ochi" in el.
Oricum, de schema pt un astfel de amplif este practic imposibil sa faci rost de ea. La orice electronist te-ai duce, tot va trebui sa-si foloseasca instinctul...
Bafta !!!
Edited by Bala
