Va rog mult daca are cineva idee de ce am problema asta.Am un e36 coupe din 94 cu clima problema este ca imi baga cald desi caldura este oprita baga cald pe la parbriz si la picioare in momentul in care este pusa sa bage pe acolo decat in partea frontala baga cat de cat racoare.ma gandesc ca trebuie sa aiba vreo valva pe undeva care nu mai lucreaza.am verificat partea mecanica din bord si functioneaza normal.
Daca stie cineva de unde este problema asta sa ma anunte si pe mine ce trebuie sa schimb.
Am rezolvat-o provizoriu adica am dat electovalva jos si le-am blocat pe amandoua pe inchis asta ca masura provizoirie pana gasesc una in firea ei la mana a doua sau daca nu gasesc o sa comand una noua.
"Pole" si "Cristi" va multumesc la amandoi si daca ne vedem vreodata o sa dau o bere.vineri cred ca ajung si eu in buc. la intalnire daca imi spune si mie cineva ora la care va strangeti acolo in fata la academia militara.
Edited by cristian_cc22
cauta una sh ca noua te cam arde la buzunar
e numai OEM
