Probleme pornire E38 95
AG 90 BEL
Salut.
Am un 740 i din 95.daca pornesc motorul si indiferent daca merg cu ea sau nu dupa ce se incalzeste o opresc si nu mai porneste (nu da nici la automat)decat dupa 30-50 minute dupa ce se mai raceste,dar nu face chiar tot timpul asa.Tin sa precizez ca daca i-i pun curent de la o alta baterie porneste instant.Am schimbat si bateria cu una varta de 80 amp noua si tot la fel.Am mai gasit pe un forum englezesc ca ar fi de la un senzor de turatie care daca se incalzeste nu mai lasa pompa sa pornesca.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat i-i multumesc foarte mult.
Pot fi multe chestii,find vorba de um motor M60 NIKASIL.........parerea mea e sa verifici intai compresia in fiecare cilindru,aceste motoare au probleme cu sulful din benzina (mananca setul motor)....verifica incarcarea, senzorul de temperatura al apei, senzorul de la arborele cotit si toata aprinderea.......Aceste motoare NIKASIL s-au cam distrus la 80.000 km dupa cum am citit pe net am urmatoarele simptome ( relanti variabil, compresie scazuta, consum de ulei, porneste foarte greu iarna, consuma foarte mult..... Edited by Gusztav
verifica pe o diagnoza sa nu ai probleme cu ews-ul (imobilizator) sau senzorul de rotatie al arborelui cotit. ambele sunt defecte relativ des intalnite la E38. EWS-ul mai are tendinta sa o ia razna cand bateria e praf. Elimina mai intai cauzele mai simple si apoi lasa mecanicii sa se bage mai tare in ea, altfel risti sa te coste mult posibila lor lipsa de experienta. Edited by XSD
  • 10 months later...
