BMW E65 fluierat in interior la peste 90-100Km/h
defekt
Va salut
Tocmai mi-am achizitionat un 730D din 2006 dar care are un zgomot ciudat cand ating 90-100Km/h si care dispare la peste 130Km/h.Zgomotul este exact ca un fluierat , care vine din partea stanga fata, si suna de parca ar intra aer pe undeva si in functie de viteza e mai sesizabil sau dispare..Masina e cu soft-close si toate chederele par a fi in regula.
A mai intampinat cineva astfel de probleme sau are idee unde ar trebui sa caut??
Va multumesc
Parbriz schimbat si pus prost ( eventual parbriz non OEM). Daca e pus jumatate de milimetru diferit fata de pozitia originala atunci chederele de la parbriz suiera la viteze mari.
La e39 am aceeasi problema si ma gandesc sa-l sparg si sa mi-l puna la reprezentanta ca lumea.
Am facut test drive cu un e65 si la fel facea ( ca un tiuit la viteze mari in partea superioara a parbrizului) si m-am uitat special si nu era parbrizul original.
Poate sa mai fie de la trapa.
Ca sa-ti dai seama lipeste banda adeziva in partea de sus ( unde se imbina parbrizul cu caroseria). Daca la viteze mari nu mai face atunci ai gasit buba. Poti sa incerci cu silicon sa izolezi ( intre geam si garnitura de cauciuc, nu intre cauciuc si caroserie pentru ca pe acolo se scurge apa). La mine nu prea a dat rezultate metoda,dar cine stie.
ok ..am revenit cu noutati..
am lipit banda adeziva in jurul parbrizului si zgomotul tot nu a disparut..in schimb mi-a venit ideea sa pornesc de pe loc cu oglinizile ridicate..si surpriza...zgomotul disparuse..imediat ce le-am coborat zgomotul a reaparut pe partea stanga..acum nu am de unde apare acel tiuit dar o sa incerc sa desfac oglinda poate descopar ceva..
o zi buna
Am aceeasi problema si nu stiam care ar fi cauza acestui suierat/tiuit/fluierat si ma deruta pt ca uneori aparea la viteze diferite uneori la 160 alteori la 200 ( doar in partea dreapta fata) sau nu apareau nici macar la 220-230, am crezut la un moment dat ca din cauza stergatoarelor si a vantului.
  • 3 months later...
Am descoperit si rezolvat problema....cu doar 12 lei:))
Acel fluierat venea de la ornamentul care vine monatat peste parbriz-cupola-luneta..este prins in niste cleme , care la bavaria costa 3 lei bucata...am fost le-am cumparat si le-am inlocuit pe cele din dreptul parbrizului si acum nu se mai aude nimic...in sfarsit am scapat de "Gheorghe Zamfir" :)
