pls help..probleme cu un 530d din 2001
defekt
salut..am si eu nevoie de ceva ajutor...daca ati mai auzit de asa ceva..
Problema sta asa:
...la o viteza de aprox 125Km am franat brusc( a sarit un bou in fata), masina s-a oprit ff bine ..dar apoi am obs ca s-a aprins becul de la ABS in bord..si numai functioneaza nici turometrul,nici kilometrajul si nici litrometrul...fapt ptr care imi indica niste consumuri super ciudate...
//zilele trecute am mers pe un drum mai accidentat si toate chestiile de mai sus si-au revenit..dar din pacat doar ptr o perioada scurta de timp.. :blink:
aveti idee de la ce ar utea sa fie????pls helpppp!
va multumesc!!
85003[/snapback]
Toate aceste manifestari sunt aproape sigur cauzate de lipsa semnalului de la unul din senzorii de la ABS. Poate fi de vina senzorul sau reglajul lui, poate fi de vina cablul, poate fi de vina vreun conector.
Evident cel mai rapid pui testerul si vezi ce semnal lipseste.
Semnalul de la ABS este folosit in multe locuri. In tabelul atasat sunt prezentate semnalele necesare pentru functionarea bordului.
semnale_bord.pdf
Cum se regleaza un senzor de ABS ,la E39?
85023[/snapback]
Reglajul este mecanic si se refera la distanta dintre senzor si roata dintata :blink:.
Edited by paul
iti e stricat senzorul de abs pe spate stanga daca bine tin minte ca e legat la km,mai terminati cu testeru' ca ma disperati!incearca sa faci rost de un senzor de la alt e39 tre' sa fie senzoru cu cablu albastru,schimbal ca e usor,nu ai nevoie decat decric si daca merge ai rezolvat baiu atata ca senzoru nou e peste 2 milioane:(
pai nu cumpara senzoru la ghici il ia de la un prieten sa incerce,ai ceva impotriva daca nu da bani pe tester..probabil lucrezi la bavaria:))si nu e nimereala e sigur pe spate 99.9%si senzorii de pe spate sunt la fel asa ca..in fine eu am spus varianta ieftina nu comoda.
86953[/snapback]
In fine,daca ai un prieten cu un E39 care sa te lase sa scoti senzorul, probabil este ok.Daca il scoti si intreg, este si mai bine :blink:
Cat despre faza ca lucrez la Bavaria pot sa zic un singur lucru,esti un tip istet :)
Bine ai venit pe forum!
  Problema sta asa:
va multumesc!!
85003[/snapback]
parerea mea e ca ai un scurt pe undeva sau cel mai probabil o siguranta :),ar fi cel mai fericit caz :).mergi si pune testarul pe ea.
bafta
parerea mea e ca ai un scurt pe undeva sau cel mai probabil o siguranta :blink:,ar fi cel mai fericit caz :).mergi si pune testarul pe ea.
bafta
87364[/snapback]
siguranta , este exclus sa fie, ar trebui sa fie o alarma in bord legata de aceasta. sunt pentru tester, e metoda cea mai sigura. si mai sunt si patit, nu de alta:-(
Frate...de ce nu masori senzorul? trebuie ca, cu roata in miscare, sa ai niste impulsuri micute de tensiune (cativa volti sau chiar milivolti)...fara sa demontezi senzorul nici din locasul lui, nici din instalatia electrica a masinii.
recomand sa-l masori cu roata suspendata si cu masina cu motorul pornit (ca sa se alimenteze ABS-ul) si cu cineva care-ti invarte incet sau mai tare de roata respectiva :)
Parerea mea...pt ca nu vei gasi pe cineva dispus sa-si demonteze de la el ceva ce merge si care..sinceri sa fim, se demonteaza cu un imbus si cu roata data jos, si deranjezi traseul cablajului electric..si etc:)
Succes :blink:
Edited by iulian518i
86953[/snapback]
Shi daca n-ar scrie in profilul lui...
Oricum si eu cand am aparut prima data pe forum mi-am zis: "AAA... asta stie ce vorbeste... doar lucreaza la BMW" :) :)
Bine... acum sa nu intelegi ca cred (nici cum nu pot sa evit cacofoniile astea) :blink: ca nu stii ce vb daca nu lucrezi acolo :)
eu nu am inteles nimic..oricum martorul abs si asc e acelasi!deci?
92867[/snapback]
Martorul ABS e diferit de martorul ASC. Cel de la ABS este jos langa cel de airbag si frane, iar cel de ASC este intre ceasuri, cu simbolul triungiular.
Nivelul de lichid de frana si probabil vreun sensor de ABS care afecteaza si ASC-ul. Eventual cu ASC-ul incearca sa vezi ce se intampla daca apesi pe buton. Unii il tin dezactivat permanent.
Eu zic sa verifici daca mai ai airbaguri, si dupa aia sa iti faci probleme de ce e aprins becu.
Sa intelegem ca ai luat cel mai ieftin si mai obosit e39 care l-ai gasit?
