probleme pornire 320 d 136 cp
salut
un amic al meu are un 320 d din 2000 si nu porneste decat cand are chef. i am facut proba cu pompa de motorina a mea si a luat o o idee mai bine, insa tot a invartit minute in sir. cu a lui dimineata nu porneste deloc, sau f rar oricum. a cumparat alte pompe second si ii face la fel, cand porneste cand nu. ce poate sa fie? cum sa l ajutam? eu m am gandit din start la pompa de injectie ca nu mai face presiune necesara si pompa de motorina din rezervor daca ar fi noua ii ajuta un pic pornirea, dar in timp tot la injectie o sa umble. ce spuneti?
a fost azi la tester si nu i a dat mai nimic eroare. teoretic masina ar trebui sa mearga, ar fi o usoara pb la presiunea pompei de alimentare din rezervor si am mai inteles ca nu stiu ce supapa din pompa de injectie nu mai lucreaza in parametrii normali. faza e ca a testat mai multe pompe second si are aceleasi simptome, doar cu pompa de la mine a pornit aproape normal. io unu merg pe ideea ca ar fi pompa de injectie.
dar erori nu are in bord?
Eu am patit ceva similar la E90 320d, o porneam punând si luând de multe ori contactul pana când Îmi dispareau erorile de pe navi. Aveam DDE-ul defect,am fost nevoit sa-l schimb.a ieºit pe tester la Bavaria DDD Fault.
Cost 4000 lei piesa +320 lei manopera cu adaptarea cu CAS-ul.
mai multe detalii aici
multumesc insa nu are erori de genu asta si sunt motoare radical diferite
Edited by florentincristea
sunt motoare radical diferite dar sunt comandate tot de un DDE(ECU)care face acelaÂşi lucru la ambele motoare.
