EROARE 1453
Am pus o poza cu eroarea care mi-a aparut la tester, imi putetii spune ce merge in neregula, vreau de la cineva care cunoste
imi cer scuze nu este 1453 cum am scris in topic si P1253
uite ce am gĂŁsit eu P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
esti sigur ca este pt e46 318d din 2004? Te intreb ca am vazut mai multe variante si vreau sa fiu sigur
Uite ce am mai gasit eu:
P1253 41A2 Ă Ă Ă Charge-air pressure
actuator
Activation:
Open circuit
actuator
Activation:
Open circuit
cred ca este senzorul din admisie..se infunda cu calamina... :)
piesa 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
daca vreau sa scot senzorul 16 trebuie sa desfac surubul care-l arata (17), si ca sa il curat cum procedez?
se infunda accesul aerului catre senzor , nu senzoru in sine...dai suportul de la filtru de polen jos si o sa ai acces la surubul ala ,il scoti d-acolo si bagi ceva pe gaura aia, ai sa observi ca e blocat accesul catre interiorul admisiei.. :)
se infunda accesul aerului catre senzor , nu senzoru in sine...dai suportul de la filtru de polen jos si o sa ai acces la surubul ala ,il scoti d-acolo si bagi ceva pe gaura aia, ai sa observi ca e blocat accesul catre interiorul admisiei.. :lol:
Am curatat senzorul dar nu am facut o proba sa vad daca se simte diferenta. Dupa ce am demontat jumatate de masina daca tot am facut asta am desfacut si filtru decantor si vreau sa il curat. Cu ce sa il curat? Am scris si la un alt topic si mi s-a raspuns ca nu prea as avea ce sa ii fac la asta ca doar ala din pasla se schimba sau curata. Intradevar era plin de funingine senzorul :)
