Suspensie Technix E36
Ajutati-ma va rog cu ceva sfaturi.
Am cumparat 2 amortizoare fata technix si cand sa le montez....surpriza. Dupa ce pun arcul si flansa de peste arc nu iese capatul amortizorului prin flansa ca sa pot prinde piulita.Arcurile si flansele sunt stock.Asa au incercat la service sa le monteze , cu amortizorul dat jos.Bucata aia mai subtire din capatul amortizorului , unde se prinde piulita este mai scurta decat la Monroe-urile care erau pe masina ( scuze pentru termenii tehnici dar habar n-am cum sa-i spun altfel ). Tipul de la care am luat amortizoarele mi-a spus sa le montez pe masina si cand o las jos de pe elevator se poate prinde piulita dar eu nu prea vad logica. Trebuie alte flanse?
Un sfat ceva ar fi binevenit.
Edited by MISU
Eu am fost de fata cand a pus flansa peste amortizor si arcul era comprimat deja cu niste clesti sau ce dracu erau aia.Idea e ca flansa a intrat pana jos si capatul la telescop mai avea cale lunga pana sa iasa.De asta spun ca nu vad logica cu montatul pe masina.
[Cred ca am descoperit problema.Difera flansele.Masina mea e din 1991 si cred ca amortizoarele sunt ptr modele de dupa 06 , 1992.Am vazut pe realoem ca difera flansele.Problema e acum daca se potrivesc flansele din 1992 la prinderea pe caroserie.Aveti idei la treaba asta?
da, se potrivesc pe caroserie, nu se potrivesc pe amortizoare pana in 06.'92
Asa am patit si eu cand am pus suspensia sport noua, chiar si fara arc tot nu-mi intra tot capatul filetat al amortizorului in flansa ca sa-l pot prinde cu piulita. Pana la urma am fost la magazin si am facut comanda de doua flanse noi ... le-am specificat dinainte ca le cumpar doar daca se pupa cu suspensia mea ... au venit le-am probat si totul a fost ok.
Din 92 pana in 99 s-a folosit aceasi caroserie ... deci ar trebui sa se potriveasca flansele.
Edited by ziemenz
