Al meu e46 sta intr'o parte
Am observat acum vreo sapt ca al meu e46 (320d facelift) sta aplecat pe partea dreapt fata spate.Sa fie amortizoarele sau arcurile (sunt de culoare neagra arcurile si au 3 dungi albe pe ele) de vina? Care ati mai patit chestia asta.Ce firme recomandati. Ma gandesc sa fie amortizoare pt ca drumul meu zilnic este plin de gropi (Str. Moroieni prin spate la celebrul complex "Europa").Dupa ce rezolv problema o sa vin si eu pe la intalnirile saptamanale(mie rusine sa vin cu masina asa)
Astept raspunsuri pareri.
Multumesc
Cel mai probabil arcurile, daca dai jos o roata de pe spate vezi daca e rupta vreo bucata din arc, la mine asa a fost, lipsea ceva din arcurile de pe spate (din cite am vazut boala la E36 touring) si statea masina mai jos de spate si mai ridicata de bot. Le-am schimbat pe amindoua de pe spate si s-a mai ridicat spatele si sta mai jos si botul, deci linia normala.
Deci da rotile jos de pe dreapta si uita-te la arcuri. Daca sint amindoua rupte de pe dreapta atunci trebuie sa le schimbi pe toate 4 pentru ca se schimba 2 cite 2 pe axa, nici nu cred ca gasesti sa cumperi doar unul.
O sa ma duc la service cu ea sa vada mecanicu.Multumesc pt raspuns mai astept si alte pareri.
Am citit pe forum ca e46 vine echipat din fabrica (parca asa era scris) cu amortizoare Sachs-Boge , dar arcurile ce firma sunt sau ce firma sa cumpar .
Oricum vreau sa cumpar pe toate (4 amortizoare + flansele fata spate si amortizoarele)
Edited by Cineva
Sal,
am avut o problema asemanatoare cu care m-am confruntat si mi-a dat bataie de cap (E46 320D) si s-a dovedit a fi amortizorul pe partea dreapta(masina statea aplecata tot pe dreapta fata si spate) pe care fostul propietar il schimbase.Amortizorul era o marca de care nu mai auzisem.L-am schimbat cu Boge si am scapat de stres.In concluzie, daca arcurile n-au nicio problema(spira rupta) verifica amortizorul.
Aham cand am schimbat bratele si bucsile am vzt in spate ( da nush pe care parte) amortizorul ud dar as vrea sa le schimb pe toate sa stiu ca nu mai am probleme cu ele (si pe langa suspensie mai am de schimbat capete de bara si biletele)
Multumesc pentru raspunsuri. O sa fac o vizita la mecanic dupa ce vin de la mare (plec fara masina)
Aceeasi problema am avut si eu.. Te sfatuiesc sa schimbi si amortizoarele si arcurile.. Sta altfel masina pe sosea. Mai este o problema. Dupa ce am schimbat tot statea putin in dreapta si era de la presiunea in pneuri :). Si mai verifica fara frana de mana trasa. In momentul in care actionam frana de mana tinea mai mult partea stanga si automat se lasa intr-o parte. Bafta.
