Distantiere roata, pro si contra
Raul46
daca nu vrei sa fie intrate adica nu vrei sa fie asezate corect, chiar si cu roti cu ET ptr e60, nu ai cum decat cu distantiere... rotile originale, vin mai in interior "nu la linie"
distantierele vin intre butuc si janta, fie se prind cu suruburi de butuc, si roata se prinde cu suruburi de distantier, fise cu suruburi mai lungi se prinde si roata si distantierul de butuc.
Edited by Cristi.MD
cristi.md,
asa le am,intre janta si butuc,folosesc de multi ani...nu sunt chiar "taune..." dar as vrea un set de jante care sa/mi permita si un cauciuc decent 245/40 si roata sa stea bine aliniata DAR SA NU/MI ATINGA!
deci,un strungar bun,poate sa ia din flanse,e ok,le duc la 15 mm si asa cu jantele de m5 care le am,sper sa nu/mi mai atinga...dar daca inca ating?
cu cat le duc in spate cu atat de mult le "ascund " si iar o iau de la capat....
acum,iarna asta,am facut greseala si mi/am pus 235.45.18...nici nu/ti zic cum merg....
jantele pe 17 mi le poti vedea pe forum,le/am pus la vanzare,erau noi anul trecut...
asta e,am gresit,acum incerc sa vad cum fac sa remediez,poate ma ajutati voi.
http://www.racingnick.ro/rn/
Oferta de la ei pentru distantiere:
Buna ziua,
va putem oferi :
Distantiere Eibach
5 mm 38 Euro incl.TVA / set 2 buc
12 mm 83 Euro incl.TVA / set 2 buc
15 mm 89 Euro incl.TVA / set 2 buc
Distantiere H&R
5 mm 39 Euro incl. TVA
10mm 79 Euro incl.TVA
15mm 90 Euro incl.TVA
*** prezoane mai lungi : 1.95 Euro incl.TVA / buc
Edited by alexandru_83
Buna ziua,
va putem oferi :
Distantiere Eibach
Distantiere H&R
Multumesc pentru informatii. :)
Ba da,pentru design,doar ca tre sa stii exact ce tre sa cumperi :)
Uite fara/cu distantiere de 12mm.In ultima poza sunt de 15mm
Eu n-am distanĂžiere Âşi vin jantele aÂşa cum ĂŽmi place. :lol:
http://img16.imageshack.us/img16/8017/31589145.jpg
E adevĂŁrat cĂŁ unele jante OEM vin un pic cam prea ĂŽn interior.
ciupanzeu/le,salut,
te rog si eu spune/mi si mie (vad ca te pricepi,am tot vazurt posturile tale...) pt un e 60,525d,jante pe 18 vreau neaparat,cum sa le aleg,ce marimi sa fie (ideale,sa evit distantierele dar rotile sa arate bine pe masina,nu intrate).
am schimbat 3 seturi de roti,m/am plictisit sa dau bani aiurea....
merci!
La un strungar sau de la un magazin de piese, de exemplu Augsburg.
Vând tot felul de flanºe fabricate de producãtori de piese aftermarket.
tocmai ce mi/am scos flansele distantiere la vulcanizare si acum nu mai ating cauciucurile....merci de sugestie.
am rezolvat cu 20 de lei..... :)
roata pare intrata,desi am jante m5 si am 235/45/18...deci la vara trebuie sa/i pun flanele inapoi,si cum mi/a sugerat ciupanze/ul le/am si dus la strungar sa/mi ia 5mm din ele.
spre sa se rezolve,ciupanzeu si cristi.md,merci de sugestie,a functionat... :lol:
Ar trebuii sa mai cobori 3 cm masina Ciupanezu sa arate senzational pt 2010 :)
Mersi de sfat, ĂŽnsĂŁ nu meritĂŁ din punctul meu de vedere.
Am suspensie de M.
Nu e foarte joasĂŁ, ĂŽnsĂŁ nici nu prea am probleme la gropi.
O sã parã mai joasã când o sã-i pun pachet M.
Ok,merci de pont,asa este,sunt pe 18,identice cu cele m5.
Astea le folosesc iarna,235/45/18,am facut gresala sa iau pe 45 caci m/am gandit la un pic de "comfort" desi stiam ca ar trebui pe 40....vazusem si pe stalpi,dar le luasem noi,aia de la dunlop nu au mai vrut sa le schimbe,desi nu le incaltasem inca,etc,etc,am ramas asa,azi am dat jos flansele de 2cm,le/am dus la strungar,le fac de 1,5 cm.
Am facut probe si merci lui D/zeu nu ating,nu fac probleme asa ca asta e strategia de iarna.
Cum zici tu alexandru 83,pot sa incalt dimensiunile alea,chiar e ok,dar am si flanse de 1,5 cm acum...ce ma sfatuiesti?
mERCI MULT!
245/40/18 fata si 275/35/18 in spate
Dimensiunile astea nu le poti pune pe toate jantele,depinde de offset si latime..
Pe jantele astea,de exemplu,merg.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Daca mai pui si distantiere de 15mm,eu cred ca o sa atinga :)
8x18 vorne 245/40R18 ET 20
9x18 hinten 275/35R18 ET 32
