probleme E46 - apa in spate si inchidere centralizata
marius16v
Salutare, as avea nevoie de ajutor de la cei care s-au confruntat cu probleme asemanatoare. Am cumparat de curand un 320i an 2000 si am observat ca dupa un mers prin ploaie intra apa in zona covoraselor pasagerilor din spate. Am citit threaduri mai vechi dar majoritatea aveau apa intrata doar in spate dreapta, la mine este apa si in spate stanga ( ar mai fi varianta ca stanga se imbiba din dreapta cu apa). Unde sunt localizate scurgerile alea ? Pe unde ar putea intra apa ?
Ah, si inca o belea :) ... Din cand in cand nu mai pot sa inchid masina din telecomanda, si raman avariile pornite. Sau uneori o inchid din telecomanda, dar raman avariile pornite. Ca sa scap de asta o pornesc putin, o opresc si o inchid apoi. Am citit pe ici pe colo ca ar putea fi releele de la inchiderea centralizata de vina. Bateria de la telecomanda am schimbat-o. Imi face asa si cu cealalta cheie. Ce ziceti ? Ce sa fie ?
Multumesc anticipat!
sal
uitate in usi,desface fetele si vezi sa nu ai folia protectoare dezlipita partea de jos, si verifica si scurgerile din usi sa nu fie infundate, si eu am avut aceasi probl si sa rezolvat dupa ce am procedat ce ti-am scris ,si nu mai am probleme.... mai ales daca sa umblat in usi ex: folie geam ,remedieri...etc sar putea sa nu iti fi lipit la loc folia bine....bafta
de la folia care izoleaza usa,. iti intra apa in masina.
eu am avut aceeasi problema la abele usi din spate si dupa ce le-am desfacut, am observat ca izolatia era rupta in partea de jos.
am bagat niste silicon, am presat bine astfel incat sa se etanseze foarte bine, si problema s-a rezolvat.
uite un link cu desfacerea fetei de usa.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
bafta!
