Zgomot ciudat...
verssatu
Am observat ca, dupa ce opresc motorul, se aude un zgomot straniu, ca de motoras ce continua sa se invarta (e putin sesizabil...)...pare a fi de la clima, de la faruri, chiar nu stiu...
l-am auzit acum 2 nopti cand era liniste si nu am parasit masina dupa ce am oprit motorul. Cred ca exista si inainte, dar nu l-am sesizat eu...
Poate sa-mi spuna careva ce ar putea fi de vina pt zgomot?
10X!
10X!
85293[/snapback]
Martzienii sau SRI-ul :blink:
Lasand gluma, acelashi zgomont il am shi eu la E34, se pare totushi ca este ceva normal. Insa ce anume "lucreaza" acolo ash vrea sa stiu shi eu...
What is this buzz noise inside the dash when I shut down the engine?
• This is the flaps from the heating/Air system. Don't worries. The rattling noise rattle under the car on shut down is normal on many 5 speeds. (Caused by the dual mass flywheel)
:blink: si eu am auzit zumzetul de la motorasul care continua sa mearga dar e foarte fin... ideea e ca la un moment dat se opreste.... dar am incercat sa imi dau seama dupa cat timp... si ...am pornit si oprit motoru sa vad in care cazuri se opreste oricum ... porneste la primul nivel de cheie :)
85316[/snapback]
atunci cand am clima pornita si opresc motorul se aude un fel de bolborosit 1-2  secunde. e normal?
86113[/snapback]
nu stiu daca e normal dar si la mine E46 si la E39 se auzea ..... parca e un sunet de bule de aer prin conducte nu?
la motoarele pe benzina se aude motorasut de la motor,
86241[/snapback]
Enescu,tu chiar nu poti sa scrii corect?!?Acum iar o sa spui ca treaba mea este sa iti caut greselile.Oricum,dupa cum scrii as putea face pariu ca nu ai mai mult de 8 clase.Deci,ce mecanic poti fi fara scoala?Poate ucenic,ca un mecanic adevarat nu ar putea spune asemenea tampenii! :blink:
86575[/snapback]
E foarte evident ca ai ceva cu Enescu. As putea spune ca pur si simplu il hartuiesti, ultimele tale posturi au ceva cu el, ba cu exprimarea, ba cu piesele care le vinde. La urmatorul post in care te iei de el, ai ban definitiv.
