obc mic bmw e 34
addrian
Salut. Se poate monta OBC IV (sunt 2 modele pe E34 ... OBC III montat pana in 09/1987 dupa care s-a instalat celalalt). Eu am montat cateva de E36.
In principiu dureaza 5-6 ore.
Daca vrei, ne intelegem, il pot monta eu. Singura functie care nu va functiona este cea de cod la pornire (eu nu leg firele pentru functia aia).
De ce dureaza asa mult?
Pentru ca trebuie instalat cablaj suplimentar, desfacut partea de jos a bordului, inserati pini in mufa de la DDE (doar la E34), ... Cel putin la E36 nu exista pre-echipare pentru asa ceva. La mine atata dureaza ...
Edited by GekZ
Esti sigur ca pe orice E34 merge montat OBC IV ? Stiam ca sunt niste coduri anume la OBC IV - care se portivesc doar la unele modele E34 nu la toate !!!
Ce facilitati va avea OBC IV pe care il montezi ulterior ?
Salut. Intrebarea era legata de un E34 525TDS din 1995. Raspunsul meu se refera la acea masina.
"Facilitati": consum, range, viteza medie, temperatura, .... toate mai putin functia de pornire pe baza de cod. Evident dupa instalare, in functie de masina pe care a fost montat acel OBC innainte, OBC-ul va trebui programat (codat).
Ok, daca esti sigur ca merge si "colegul" care sa oferit sa te ajute garanteaza ca merge facuta modificarea, merita pe bune sa incerci si sa cheltui niste banuti. Si eu sunt interesat de un OBC IV, dar citisem ca sunt probleme la montaj, nu se portivesc OBC-urile de la o masina la alta si am renuntat la idee.
Tine-ma la curent cu modificarea & functionalitate @ costuri si poate ma incurajezi sa incerc si eu.
Ms
Probleme apar intradevar la codarea OBC-ului. Marea majoritate a service-urilor BMW au upgradat softurile de service si nu mai pot face retrofit programming pentru E34 si E36. De asta se recomanda, pentru evitarea batailor de cap, ca de la bun inceput OBC-ul sa fie codat pentru masina pe care va fi montat. E cea mai simpla varianta.
  • 4 years later...
