indica prost ceasu pe bord motorina
fili
deci.. am lasat`o intr`o seara in parcare urcata putin cu spatele mai sus .. si dim cand am pornit mi`o aratat motorina gresit in rezervor ... a aratat mai multa decat era inainte ... iar acu am ramas in pana de motorina ... si mi sa aprins un bec DDE parca asa niste spirale si tot prost indica ce sa fac ... ce s`a intamplat ????
Si eu am observat ca uneori dupa ce pornesc motorul imi indica putin gresit (foarte rar). Dar dupa ce merg 5-10 min isi revine. Oricum, la mine indica mai precis decat ma asteptam. De multe ori s-a intamplat sa estimez cam cati litri am consumat, doar privind acul si apoi la pompa sa constat ca am fost foarte aproape de realitate.
mie imi arata mult mai mult decat am in rezervor ... si e aprins becu ala ca spira in bord DDE parca .. nush ce are :)
daca e problema de plutitor se verifica simplu. iti trebuie doar un voltmetru. trebuie sa indice niste valori standard pe fiecare pin. din pacate nu le stiu, dar poti sa il intrebi pe userul "dorin75" te va ajuta cu aceste valori sigur. eu asa am verificat-o si am ajuns sa le schimb pe amandoua. am schimbat 1 si dupa vreo 2 luni o luase razna celalalt. cat despre eroarea din bord din cate stiu este legata de o problema electrica cel mai probabil la sistemul de aprindere. dar masina de pornit ai mai pornit-o ? bafta
da de pornit porneste nu e problema cu pornirea .... acel martor mi sa aprins cand a ramas tata fara motorina de atunci tot aprins e ... nu se mai stinge nush mi`a zis cineva sa scot borna + si sa las asa cateva minute poate isi revine acuma nush ce sa zic :)
