Stie cineva de la ce este acest fir?
ral
Am scos casetofonul sa leg niste fire la boxe si am gasit aceste fire care nu sunt legate la nimic cu o siguranta de 75A pe ele si cu o eticheta rosie pe care scrie in engleza,franceza si germana ''To electric terminal controlled by ignition switch(12V dc) on/of''.Stie cineva de la ce pot fi? Multumesc
Este firul care mergea la amplificator . Amplificatorul , pe alimentare , foloseste aceiasi schema ca la player : alimentare , negativ (masa) si memoria ; dar in cazul nostru pentru amplificator - pornit/oprit , ca atunci cand pornesti player-ul sa porneasca si amplificatorul . Parerea mea !
Salutare !!!
Acel fir ar fi albastru, Remote/Antenna. Si este fara siguranta. Are siguranta doar device-ul pe care il porneste, antena electrica sau amplif.
La el e vorba de plusul de contact (Switch ignnition+)
Este posibil .
:lol: Asta , incepe sa devina " teoria firului rosu " din bord . A inceput sa ma amuze . Nu cred ca ne putem da seama ce fire si pentru ce a tras fostul proprietar . Cred ca putem incerca la DDTV .Poate avem noroc . No offence :) :) :lol:
Edited by cris2dum
Salutare !!!
firul la amplificator (REMOTE) se leaga la cel albastru de la unitatea de redare (casetofon, radio cd, dvd, etc.) pentru ca amplificatorul sa intre/iasa din functiune odata cu acesta. cred ca acel fir ar fi trebuit sa fie alimentarea casetofonului (din acest motiv - protectie - are siguranta aia). vezi daca are curent pe el si dupa ce scoti cheia din contact.
Edited by BOGDAN WST
Multumesc pt.raspunsuri.Pana la urma acel fir e de la o statie,am dat torpedoul jos si am gasit o statie micuta de 35w :).Am mai gasit o chestie patrata de plastic cu 3 mufe scrie pe ea Ariane ref 3305,made in italy,am da pe google si nu am gasit nimic. Edited by ral
