discuri sport E46
Gully
trebuie sa schimb discurile si implicit placutele.
Am nevoie de niste pareri, ptr, ca vreau sa pun discuri sport si as vrea gaurite si cu santuri, totodata.
a pus cineva? pareri
a! as pune ATE, dar daca nu gasesc.... pun altceva care sa aibe gauri si santuri - recomandari
multumesc anticipat
  • Replies 100
multumesc anticipat
nu exista discuri de frana si cu gauri si cu santuri
ZIMMERMANN sunt cu gauri si ATE sau BREMBO sunt cu santuri
depinde ce vrei
te pot ajuta si cu peturi
nu stiam ca nu-s si cu si cu... sorry
in cazul asta ce sa aleg intre Ate si brembo?, inclin spre ate ca asa recomanda bmw si inclin spre brembo ptr ca numele asta imi spune mai multe............
sunt bune ambele variante
ce motorizare, kw, an fabricatie e masina ca se poate sa fie discuri de 286 mm sau 300 mm
iti dau niste preturi si te decizi tu
Edited by 4ucom
Discurile perforate sau cu striatii sunt utile in cazul franarilor foarte violente , deoarece atunci se degaja gaze ce se interpun (pentru o scurta perioada de timp )intre disc si placute.
Oricum in cazul unei utilizari normale nici eu nu consider ca acest tip de discuri este cu adevarat utile
ba eu cred ca da
franele de pe masna sunt ate
pai exact pentru genul asta de frane vreau sa si folosesc discurile si in plus nu e o diferenta asa de mare de pret intre ce vand astia la bmw si aftermarket ate sau brembo
Masina nu franeaza mai bine daca pui astdel de discuri.
Exista kit-uri pentru franare fabricate de Brembo si alte firme consacrate, insa acelea vin cu tot cu etrieri si costa cateva mii de euro.
Discurile perforate sau cu santuri sunt doar pentru design.
masina franeaza mai eficient cu discuri sport
daca ii pui si placute sport e diferenta mare
ce spui tu de kit de franare de inalta performanta e altceva
alea chiar sunt pentru curse pe circuit/rally
la m power or fi pus discuri perforate asa de design?
Edited by 4ucom
Poti sa iei discuri Brembo si fara etrieri. Iar discurile perforate/cu santuri imbunatatesc franarea. Cine ti-a zis ca sunt doar de design te-a pacalit :)
Stiu ca poti sa iei discuri Brembo separat, insa e mare diferenta intre un kit de performanta de cateva mii de euro si niste discuri aftermarket banale.
Nu imbunatesc franarea, esti prost informat.
Vrei sa spui ca distanta de franare poate scadea doar daca montezi niste discuri aftermarket Brembo? Este imposibil.
Distanta de franare ramane aceeasi daca nu schimbi etrierii.
Ideea din spatele discurilor perforate sta in teoria conform careia discurile s-ar raci mai eficient din cauza acelor gauri, astfel incat fenomenul numit brake fadding ar aparea mult mai greu.
Sunt sigur ca brake fadding-ul poate aparea pe circuit sau in cazul unui stil de conducere kamikaze, eu nu l-am simtit niciodata de cand am permis.
Imbunatatesc franarea doar in cazul utilizarii in regim foarte sportiv , deoarece isi mentin proprietatirle si la temperaturi foarte inalte.
Sa nu uitam ca forta de franare este direct proportionala cu masa masinii , si in cazul masinilor dotate cu ABS forta de franare calculata este mai mare decat este necesar.
Pentru exploatare uzuala , daca vrei sa-ti imbunatatesti distantele de franare foloseste cauciucuri mai late si cu un diametru mai mare (pentru a creste pata de contact)
Ceeaa ce spui tu nu are nici un fundament.
Exista M-uri cu discuri pline, de exemplu M5 E39.
Acele discuri perforate costa foarte mult, nu sunt niste discuri banale cu niste gaurele.
Am amici cu astfel de discuri, si-au pus si placutele recomandate pentru ele.
Nu au simtit nici o diferenta fata de discurile ATE sau BMW pe care le foloseau inainte.
Sunt perforate.
Discurile si placutele sport sunt niste produse de tuning, in timp ce kit-urile de franare de inalta performanta sunt intr-adevar niste upgrade-uri.
Nu e vorba de asa ceva in acest caz, oamenii au dreptate daca dau si argumente pentru parerile lor, nu doar pentru ca sustin un lucru.
Eu am oferit o gramade de argumente.
Tu ai simtit vreodata fenomenul de Brake fadding pe vreun BMW cu discuri si placute in stare buna?
Eu nu.
Edited by Ciupanezu
Sunt perforate.
am indoilei ca au dat pe placute cam cat au dat pe un set de discuri sau chiar mai mult
tind sa cred ca au pus tot placute normale
doar discurile produse de ZIMMERMANN sunt perforate
ex un set de placute fata sport de e36 sau e46 sunt 470 lei FERODO
un set de discuri ATE POWER disc e in jur de 600 lei
mai nu va mai cretati
cipanu are si el o oarecare dreptate, discurile alea su inti scurteaza distanta de franare cu 50 % dar o scurteaza, poate cu 2, 3 5 %,
nu e logic ce spui ciupa - fara suparare, am si io amici care au frane de 14000 E pe un 645i ac snitzel :), si am si dintr-aia care au schimbat discurile cu dintralea cu gaurele sau santuri, nu e o diferenta enorma dar e o diferenta
Foarte eronat.Crezi ca porsche, aston martin, ferrari,pun pe masinile lor discuri ventilate doar de design.Gaurile alea au rolul de a disipa mai rapid caldura,fapt ce imbunatateste franarea si durabilitatea.un disc normal la franari repetate la viteze mari isi pierde din proprietati ;ucru ce duce la marirea distantei de franare,care sa fim seriosi intr-o situatie de urgenta face diferenta intre accident si evitarea coliziuniii.
Edited by Stefan_e46
Nu ai de ce sa ai indoieli, unii oameni isi permit si astfel de lucruri.
nu cotest ca sunt unii care isi permit
dar sui eu am prieteni si cunostinte care au puis discuri sport impreuna cu placute normale si tot franeaza mai eficient
acum dac aia ptretentia sa te opresti in 10 metri de la 200 km/h e altceva
