formula calcul consum
baubau
Cum fura turcii la pompa nu fura nimeni, in romania in viata mea nu am bagat mai mult de 55 l in rezervor.. in turcia tot des bagam 63, 66 L.. tinand cont ca rezervoru declarat de producator, are 63 L.. si becul indicator ptr motorina, cel din bord, se aprinde cand mai sunt in rezervor 6 L... oricum cu becul stins.. alimentam des 63-66 L..
asa crezi tu ?
Cand ajungi in Turcia, rezervorul se dilata automat :)
se stie ca in rezervoare intra ceva in plus fata de cat e trecut in talon, asta la orice masina. La fel si cu bidoanele, numai ca omu a specificat clar ca a pus in bidon cat era nivelul apei initial, nu a umplut pana in gura.
Legat de furt, intr-un rezervor de 50l am pus 62. Nu am observat la pompa (de fiecare data fac plinul si las pana se opreste, nu stau cu ochii in pompa). La casa am avut o scanteie pe creier cand a cerut tanti mai multi bani ca alte ori. Am verificat bonul numai dupa ce am ajuns in masina ---> Perplex ! m-am intors cu in pompa cu bonul si cu talonul masinii croit sa imi recuperez diferenta de bani. A inceput ca pompele sunt omologate si respecta toate normele, bla bla bla. Am renuntat.
unde te uiti, numai scenaristi. imi trebuie doar "formula" :) :lol: :lol:
din ce-mi mai aduc eu aminte era cam asa....
litri bagati la pompa inmultit cu100 si impartit la km efectuati...ca sa ai un calcul real pe langa alimentarea de la aceeasi pompa sa umpli rezervorul pana in buza...in general dupa ce declanseaza pompa, mai intra 2-3 litri...
esti sigur ca e "formula" corecta? ce iti e si cu stiinta asta, unde a ajuns...
n-as vrea sa gresesti asa ca mai astept si alte pareri. de fapt nu eu, initiatorul topicului.
da, stiu ca nu tu esti curios, dar am dat reply tie ca sa fiu in ton cu topicu...in general se comenteaza mult pe langa subiect...
cu regula de trei simpla se face cel mai bine
ca nu te poti lua dupa pompe decat daca bagi de la aceeasi pompa si mergi pe acelasi drum cu aceeasi viteza si exact cu aceeasi turatie
asta este parerea mea
eu am facut cu regula de trei simpla si mi-a iesit ok
  • 11 months later...
pai lasi sa se aprinda becu, faci plinu(notezi cati litri de benzina ai bagat), vezi cati km faci pana se aprinde iar becu apoi impartii litrii la numarul de km facuti si inmultesti cu 100
exemplu:
bagi 60L
faci 589Km
consumul 60:589= 0.10186(consum per km) X 100= 10,186
Edited by Rhaziel
Daca si "regula de 3 simpla " mai e vreo "formula misterioasa" atunci alfabetul limbii romane e literatura SF.
Logic ca , cu regula de 3 simpla se face consum altcumva n-ai cum..
cat de greu e ?
bagat 45litri .... facut.... x km (sa zicem 600)
x litri ,,,, la o 100 km => x= 45*100/600=7.5 litri / la suta de kilometri.
Aia e .. :twoup:
pentru cei carora li se pare dificila regula de 3 simpla - (vad ca mai sunt)...fa plinul pana la prima blocare a pompei, mergi 100 km si fa iar plinul tot pana la prima blocare. :twoup: vezi exact cat consuma.
S-a lansat un concurs de topicuri ciudate?
O sa deschid si eu unul: "cum sa tin mainile pe volan" sau "cat de tare sa apas pe butonul de la geam"
Daca vb de LITRI la O SUTA DE KM... ce trebuie explicat? Doar precizat ca o masurare foarte corecta s-ar fac din gura rezervorului (nu cu becul sau indicatorul care nu sunt un etalon de precizie) si eventual cu un bidon gradat.
  • 1 year later...
Eu fac plinul pana in "buza", resetez kilometrajul si apoi la urmatoarea alimentare pun iar pana in buza si vad cati litri am ars. Iau kilometrajul din bord si ma apuc de socotit.
Off.
Se mai mira cineva ca au picat bacul pe capete? Regula asta de 3 simpla se face prin clasa a 4-a. Dar na, camerele de luat vederi "e" de vina.
