Compatibilitate ulei
Salut.De curand am achizitionat un 318i 1999 din Germania unde inainte sa plec spre Romania am schimbat uleiul (Shell 5w40) si mi-au agatat de un furtun la motor un cartonas cu km care i-am avut la momentul schimbarii si km la care ar trebui shimbat din nou.Acolo scrie sa merg cu el 20000 km.Eu nu as vrea sa-l tin atat.....ma gandesc sa l scot pe la 11-13 mii.Intre timp am facut cam 5000 km si de unde nivelul era la max pe joja acum a scazut cam un sfert. Pana la 11-13 mii ma gandesc ca o sa mai consume si nu s vrea sa il las sub jumate chiar daca nu e sub minim.Intrebarea este cu ce ulei sa completez?Asta ca sa nu ma duc pana in Bulgaria sa iau tot Shell :) Edited by Taz
Intreb deoarece am auzit ca daca combini mai multe tipuri de ulei pot face spume.Sincer toata lumea vorbeste din auzite nu mi-a zis nimeni Eu am patit dar oricum nu vreau sa fiu eu primul.Eu am combinat in mai multe masini uleiuri chiar si de vascozitati diferite si nu s-a intamplat nimic dar totusi nuvreau sa risc mai ales la primul meu BMW.
Este normal consumul de ulei pe care il am?De scos nu scoate fum deloc nici la pornire nici in forja.
Edited by Taz
Doctorul Ali E. Haas raspunde la aceasta intrebare dar se pare ca nimeni nu a citit link-ul indicat de iuliu.m. In romania toti se pricep la masini, fotbal si femei.
13- You are running 5W-40 Shell Helix Ultra fully synthetic motor oil in your Mercedes Benz. You are in a K-Mart shopping center and checked your oil and it is 1 1/2 quarts low. You will need to add one can of oil. Which of the following is the best choice.
A- Mobil 1 - 0W-40
B- Pennzoil Synthetic 5W-40
C- Red Line Synthetic 5W-40
D- Castrol Syntec 0W-30
E- Shell mineral based 10W-40
The correct answer is E- Shell mineral based 10W-40. You can mix any SM rated oil in there but this is my first choice based on my research.
http://ferrarichat.com/forum/showthread.php?t=136052
  • 5 weeks later...
