Problema maner deschizator usa stanga spate E36
Salut, am si eu o problema cu usa stanga spate nu mai pot sa o deschid din exterior. Cand incerc sa o deschid din afara ridic de maner in gol. Am incercat sa dau fata de usa jos crezand ca a cazut vreo tija ceva de acolo dar din pacate nu prea am acces acolo in spatele manerului.
Daca sa mai confruntat cineva cu astfel de probleme la usi va rog dati-mi si mie un sfat cum as putea sa rezolv problema asta ca e cam nasol cand am de luat pe cineva in spate sa ii zic sa ocoleasca ca usa aia nu se deschide.
Va multumesc
Are un surub de reglare pe broasca incearca sa il destrangi sau invers sa il mai strangi
Eu am patit invers nu se deschidea din interior si era cam naspa ca de fiecare data trebuia sa ma dau jos si sa deschid usa, dar am rezolvat problema de la surubu ala
nu este asa, tu vorbesti de reglajul de pe broasca cel pentru copii care poti sa-l muti sa poti deschide usa din interior sau nu dar la el este alta problema . la tine cred ca s-a rupt manerul este dintr-un material foarte casant si este cam boala la ele, da-l jos sa vezi daca nu cumva s-a rupt .
am incercat sa il dau si jos ... dar am observat ca este prins in niste nituri de plastic care mi se par a fi prinse acolo prin incalzire ... nu prea stiu cum as putea sa le dau jos fara sa le rup
dai ornamentul de peste maner ( scoti dopul din lateralul usii si vei vedea o clema de tabla acolo care trebuie sa o inpingi inspre interior) dupa care desfaci cele doua suruburi de la maner si i-l scoti afara.
Multumesc mult pentru sfat o sa incerc maine ceea ce mi-ai spus ... ca eu am mai scos o data dopul ala jos dar nu prea mi-am dat seama ce este pe acolo si nu voiam sa complic mai tare treaba.
Mersi mult inca o data
