Probleme Masina E90
Dupa cum am scris si in "topic Description" masina a stat 3 sapamani fara sa fie pornita ,iar azi cand am bagat cheia mi-a aparut un martor ciudat in bord(poze)..
Ce poate sa fie daca eu nu am folosit masina sub nici o forma ? vreo eroare de senzor si doar atat?
Ba mint.. am mutat-o 10 metri acum 3-4 zile in fata porti sa ii dau o spalare si nu avea nici o problema.
Pentru cei ce le-au cu franceza cer ajutor ,si cei care au mai avut asemenea probleme ..
Sunt bine primite si sfaturile altora..
Daca are vreo importanta masina este : E90 D 2006
Multam.
niciun francez care ma poate ajuta? :)
mie m-i s-a aprins acel martor in bord can am introdus cheia in locas si am apasat butonul sa o pornesc dar nu dadea la automat.problema era ca era volanul blocat si nu il putea debloca.am miscat putin de el si s-a deblocat si a pornit.exact cum faceai la masinile cu cheie normala.misti putin de volan sa poti rotii cheia.sper ca ai inteles ideea
Poza 2:
"Se aprinde ĂŽn culoarea roÂşie:
Blocarea electricĂŁ stricatĂŁ a antifurtului de direcĂžie.
Se aprinde ĂŽn culoarea galbenĂŁ:
Blocarea electricĂŁ activĂŁ a antifurtului de direcĂžie."
Poza 3:
"Pornirea motorului nu este posibilĂŁ.
LuaĂži contact cu service-ul BMW.
Ănainte de a porni motorul, miÂşcaĂži volanul.
MergeĂži la service pentru a verifica sistemul."
stiu si mie acelas lucru am bagat telecomanda am apasat butonul si la fel nimic ..dar uite la mine nu mai stiu daca era volanul blocat sau nu .a2a incercare am bagat telecomanda mai bine am apasat si a mers..dar martorul tot in bord este..chiar nu inteleg.
Poza 2:
Poza 3:
Masina a pornit a2a oara cand am baga cheia mai bine sau poate am miscat de volan..dar problema este ca martorul este inca in bord..sa fi ramas eroare aiurea in bord?
Explicatia zice asa:
Se aprinde rosu: incuietoarea electrica al antifurtului de directie e defecta. Nu se mai poate porni motorul. Daca este cazul, nu opriti motorul (banuiesc ca vrea sa zica ca daca e in mers sa nu-l opresti, pentru ca nu mai pleaca). Contactati service-ul bmw
Se aprinde portocaliu: incuietoarea electrica a antifurtului de directie blocata. Inainte de a porni motorul, miscati de volan
LE: vad ca a fost altcineva mai rapid :)
Edited by mgi
S-ar putea sĂŁ fie o eroare de soft.
Se aprinde in culoare rosie.... Blocarea electrica din cate am vazut functioneza ,am fost acum la masina am pornit motoru l-am oprit ,am scos cheia si am tras de volan putin si sa blocat automat...sau nu este asta blocarea electrica ? :) :lol:
LE: vad ca a fost altcineva mai rapid :lol:
asta e problema ca e eroarea respectiva dar motorul porneste normal..sa fie oare doar de la soft?
Multam.
Fratemiu .... 500 E .
Este coloana de la volan cu tot cu sistemul de blocare si deblocare al volanului.
Acum apare cu culoarea galbena. Te tine vreo luna doua dupa care , dintr-o dta GATA. daca mai e si automata , ala esti ! Am patit eu. Schimbo din timp ca sa nu ai surprize. Bafta !!!
Multam.
"Menutz" mie nu imi apare cu culoarea galbena ci rosie ..adica vezi mai sus explicatia .."nu mai porneste motorul" dar motorul porneste normal si nu am nici o problema.La mine este doar o eroare de soft ca daca nu era asa nu mai pornea motorul . Bagi lumea in sperieti aiurea.
Si eu am patit la fel ieri dar s-a stins si vad ca n-a mai facut! Si-o fii revenit?
da stai linisiti..daca ti-a aparut cu rosu eroarea este din cauza ca aveai volanul blocat.. si mie mi-a mai aparut ..dar de data asta a ramas .
Oh , ce norocos esti ! Bravo , nu doresc rau la nimeni si nici nu ma bucur de necazul altuia , doar ca eu am patit-o si de aceea am zis .
Oricum daca ti-a aparut o eroare fa totusi niste investigatii ca o sa te lase cand ti-e lumea mai draga !
Bafta !
la siguranÞã te-ai uitat?e posibil sã fie de acolo, eu ºtiu cã are siguranÞã ºi e posibil sã se fi ars.
Sincer nici nu stiu unde sa ma uit .. Probabil ca siguranta este de vina ca altceva nu imi explic .. unde este situtata siguranta? :)
Cu torpedoul deschis se vede ĂŽn spate o uşiţă care are 2 şuruburi pe lateral. Le roteşti la 90 de grade(nu contează sensul) şi trebuie să iasă uşor. Pe uşiţă ĂŽn partea din spate e un cartonaş cu toate siguranţele, simboluri, amplasare şi valori. te uiţi acolo şi vezi că e un volan cu un semnul exclamării sau ceva de genul, e simbolul care ĂŽţi apare ţie ĂŽn bord. O localizezi, o scoţi şi te uiţi la ea, vezi să nu fie ĂŽntreruptă. Vezi că ai şi un cleşte mic portocaliu cu care o scoţi.
Edited by IulianC
Oricum omule , sa ne zici si noua care este deznodamantul . Dute la Bavaria sau la Filaret sa pui testerul pe ea si nu mai bajbai ca nu e de gluma. Mie mi-a aparut acelasi semn ca si tie si am fost la Filaret la bmw si mi-au dat diagnosticul :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
Bafta !
Tie ti s-a stins semnul din bord si s-a stricat dupa sau a ramas aprins pana s-a stricat de tot???
Bafta !
A ramas aprins vreo luna, am fost cu masina prin munti .... si m-a lasat exact in fata casei...
Bafta !
Da mai dar eroarea ta era de culoare GALBENA .. E O MARE DIFERENTA de ce nu vrei sa intelegi ?
Edited by Axo
Bafta !
Cei de la Filaret sunt cunoscuti pentru diagnosticurile lor "extraodinare".Axo,poate ai avea mai mult succes la alta reprezentanta de BMW.Am auzit ca cei de la Contempo din Brasov ar fi cam cei mai buni daca te incumeti sa faci un drum pana acolo.
