Probleme Masina E90
Uite ce am mai gasit pe net...poate te ajuta:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=260611
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=128936
Poti cauta pe google Bmw E90 Steering Lock Error si gasesti destule rezultate.Multa bafta
Sa sters eroarea si asa a ramas ,nu a fost nici o problema.. Explicatie..Nu am bagat cheia pana la capat si am inceract sa pornesc motoru.. :)
e o problema destul de frecventa...daca nu e cu rosu e ok:) si eu am avut-o la 5 dar s-a stins si e ok :lol:
Mie mi-au spus ca daca e cu rosu e ok :lol: .din moment ce mi-a pornit motorul iar in carte spunea ca el nu mai poate fi pornit.
in fine .. bine ca sa rezolvat si a fost doar o eroare de soft..:)
din pacate trebuie sa te dezamagesc, diagnosticul e coloana de volan mai precis mecanismul de blocare a volanului
la e90 si seria 1 e foarte frecventa problema, te poti astepta sa pice de tot
recent am inlocuit unua si am si desfacut mecanismul si cred ca se poate repara, urmeaza sa testez ce am reparat
binenteles ca e facut de francezi VALEO
Edit: da am eu o problema cu componentele franceze :)
Edited by clauberty
Deci sa inteleg ca la mine e stricat mecanismul de blocare al volanului ? cat costa repararea sau schimbare lui ? de retinut ca senzorul nu mai apare de 7-8 zile. thanks
310 oiro e in TM pe original si trebuie inlocuita toata coloana de volan pana la pedalier acolo e nuca
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
partea electronica e unde vine conectorul 7
e in masina ca as pune si o poza
e un modul care actioneaza un motoras care actioneaa o roata dintata cu parghie care la randul ei actioneaza o piedica si asa se realizeaza blocarea si deblocarea volanului
modulul nu necesita codare sau resoftare dupa inlocuire
dar eu zica ca se poate repara acu sa vedem ce am reusit dupa ce il testez ... revin cu detalii
ok ..astept deznodamantul
Mi-a aparut si mie in dimineata asta, galben. Am scos cheia, o dau sau de 2 ori, poate miscat un pic de volan, si a disparut. Cat timp era aprins, nu m-a lasat sa pornesc motorul. Sa vad daca mai apare. Deci ... semnul pe galben care apoi dispare e ok, nu trebuie sa imi fac griji?
  • 9 months later...
Edit: da am eu o problema cu componentele franceze :twoup:
Salut,ai reusit pana la urma s-o repari? Poate ai si niste poze cu incuietoarea totusi ca ma intereseaza.Ms
Dupa cum am scris si in "topic Description" masina a stat 3 sapamani fara sa fie pornita ,iar azi cand am bagat cheia mi-a aparut un martor ciudat in bord(poze)..
Ce poate sa fie daca eu nu am folosit masina sub nici o forma ? vreo eroare de senzor si doar atat?
Ba mint.. am mutat-o 10 metri acum 3-4 zile in fata porti sa ii dau o spalare si nu avea nici o problema.
Pentru cei ce le-au cu franceza cer ajutor ,si cei care au mai avut asemenea probleme ..
Sunt bine primite si sfaturile altora..
Daca are vreo importanta masina este : E90 D 2006
Multam.
Vezi link-ul asta de pe forum http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=86437
Eu am rezolvat problema prin update de soft (a fost pe galben aprins). Si mie cand mi-a aparut prima data a disparut rapid (am crezut ca s-a rezolvat), dar in momentul in care a aparut a doua oara imi arata in bord ca merg cu eroarea de 300 de km (atat facusem de cand a aparut prima data). Succes!
  • 7 years later...
In urma cu doua saptamani mi s a aprins lacĂŁtul la volan. Asta se intampla ori cand introduceam cheia ori cand o scoteam. Am incercat la câțiva mecanici cu testarul dar toti imi dĂŁdeau verdict blocatorul de la volan. Mai este optiunea de anulare cu un circuit care se conecteazĂŁ in mufa. La un alt mecanic am descoperit problema. Am schimbat bateria de pe masina cu una varta de alt amperaj acasa si nu am facut ĂŽnregistrarea bateriei noi pe masina. ĂncĂŁrcarea avea acum 14.8 și de acolo problemele. DupĂŁ inregistrare incarcare 14.4 și au dispĂŁrut problemele.
