PRIZA DE AER FRANA ( BRAKE AIR DUCT)
sarpe74
Intrebare pt cei cu seria3 e46 facelift cu pachet M TECHNIC sau pt. cunoscatori:
Mi-am montat azi bara M TECHNIC pe fata. Inainte am avut bara normala, aia cu proiectoare rotunde mici (e46-facelift).
Intrebarea mea este:
Prizele de aer - (BRAKE AIR DUCT), tubul acela din plastic care ghideaza aerul prin priza de aer din bara fata spre frane (rotile fata), este diferit intre kitul de M Tehnic si standard?... pt ca asa cum am pus eu bara, BRAKE AIR DUCT-ul standard care a ramas pe masina, nu cade exact pe gura de aerisire din bara, ci intre proiector si gura si se vad cam urat firele si senzorul de temperatura prin respectiva gaura + ca nu isi face ventilatia spre frana cum ar trebui. Ma gandesc ca nu-i normal si ca ar trebui sa existe un AIR DUCT special pt. bara M Technic.
In cazul in care stie cineva cum arata, sau mai bine daca stie cineva PART NO. sau codul pt. aceasta piesa, rog dat-mi un reply.
Am bagat attach si schema de pe realoem poate ma descurca cineva.
Io stiu ca acum am pe masina piesa cu nr. 4 din schema, cea incercuita cu rosu, care este cea standard si nu se pupa deloc cu priza de aer din bara. Sa fie in schema si pt. M TECHNIC si nu stiu eu cum arata? :blink:
Multumesc anticipat...
Poza este aceeasi ,codul difera.
86191[/snapback]
Sincer si io banuiam ca sunt astea:
51717894699 - left
51717894700 - right
...dar nu eram sigur!
Acum ca am si confirmarea ta m-am mai linistit, o sa ma duc sa dau comanda.
Pt. coupe, pe realoem, am vazut ca sunt in jur de 50$/buc... cam scumpe pt. o bucata de plastic, dar... asceasta este... cu frana nu e de joaca!
Multumesc mult!
