demontare stopuri
robytm
sal,
cand semnalizez martorul de semnalizare clicaie mai repede... cred ca nu face undeva contact bine.
Banuiesc ca la stopul din spate. Asvrea sa desfac sa verific, insa nu am mai desfacut niciodata si as vrea sa va intreb cum se procedeaza?
mersi
in partea opusa becului de portbagaj e o clapeta pe care apesi dinspre aripa inspre interior si se desface capacul ala cu tot cu socluri si becuri!
dupa ce ai schimbat becul, pune-i contactul si apoi incearca sa vezi daca merge cum trebuie, daca pui cheia doar in prima pozitie, va functiona exact ca si cu becul ars pt ca nu face testarea doar pe contact...
Edited by Rhaziel
mersi
