e36 325 i coupe probleme
Salut...
sunt nou pe forum aici, e primul post, asta dupa ce am citit regulamentul si tot ce se zice, ca sa nu fac gafe la deschiderea de topicuri...ma rog, l-am rasfoit...
am maisna de mai sus, pisicutza cu 2500 cmc si sunt tare multumit de ea, am cumparat-o din maramures acum o saptamana pentru 4700 de euro. Voi pune si poze cu ea daca exista interesati.
Si am bibilit-o cat am putut pana acum....ce a mai ramas, ar fi senzorul de abs din bord care se aprinde neregulat si se stinge la fel, de la el insusi. Poate exista vreun topic pe aceasta tema si nu l-am vazut? ar trebui pur si simplu acest senzor schimbat? curatzat? cand e in bord aprins nu merge absul, cand e stins insa, functioneaza...
Si la fel, aerul conditionat nu merge....pe drum inapoi, a functionat, proprietarul tocmai ii umpluse butelia....doar ca, ciudat, in loc de cald baga rece si invers, in loc de rece cald...nu mergea decat pe treapta a patra...acum nu mai merge deloc, ncii nu mai aud compresorul ca pleaca...am inteles ca, daca freonul se scurge din instalatie, compresorul nu pleaca, dar pe langa faptul ca exista undeva un por pe unde pierde, poate sa imi spuna ciineva de ce baga invers rece si cald/ si de ce acum cand nu mai exista freon, nu baga decat cald (la rece)..sau fierbinte la cald...
am citit undeva ca exista niste robinetzi care trebuie schimbati?...
mltzmsc
Bine ai venit si sa stapanesti sanatos si fara incidente noua achizitie.
In legatura cu ABS-ul: Se aprinde cand pui frana sau cand il apuca pe el? Cel mai probabil ai un senzor intrerup si nu mai face contact bine.
Ar trebui sa te duci la un service unde sa iti analizeze atent instalatia de climatizare, ca sa vezi daca ai scurgeri pe undeva sau nu. Dar faptul ca baga aiurea, dupa cum dorea ea, poate fi de la piesa cu tepi.
referitor la abs ai un senzor care nu mai lucreaza cum trebuie,cu alte cuvinte te lasa,nu e scump am unul la 80 ron,in legatura cu aerul,ai dublu climatronic digital sau cel cu rotite? modelul vechi,robinetii aceia se pot schimba,nu e problema dar tu s-ar putea sa ai probleme cu panoul daca nu da comanda,iar daca instalatia pierde pe undeva nu o sa iti porneasca compresorul,trebuie verificat,mai vb daca e
senzorul la abs, ramane in permanentza aprins mai nou....am jante pe 17, si aveam inelele de plastic de la roti de marime gresita...le-am schimbat, ca urmare nu mi-a mai tremurat fatza....senzorul s-a stins....a stat asa cateva zile, poate 2, dar acum nu se mai stinge deloc, sta intr-una aprins...
am fost la mare sa vad cum trage, pana acum cu permisul suspendat nu am condus-o decat putin, desi o am de 2 saptamani...impecabil....masina de valoare sub 5000 de euro, si pentru ca are 192 de cai te respecta toata lumea...pentru cum trage, pentru cum se aude, si pentru cum arata...si e din 1995...am avut masina din 2005, octavia 2, dar nu ma asteptam ca una cu 10 ani mai veche sa aiba asa un impact...
in fine, ideea e ca acum imi merge in 5 pistoane, si am un zgomot ciudat la vanos,(se poate ca zgomotul sa fie doar pentru ca e ulei prea subtzire, desi recomandat de bmw...o sa iau motul 300v chrone 15w 40 * pareri?)
poate trebuie sch distributia..lant si pinioane///poate dau de vreo supapa sparta...am tot citit pe forum de tot felul de chestii...
vreau sa o fac, am vorbit deja cu niste baietzi si o fac la ei, si las senzorul de la abs...o sa se uite probabil si la ala la un moment dat...
la aerul conditionat, am inteles ca e de la piesa cu tzepi...pe care o iau noua...imi poate da cineva un pret? undeva pe la un 300 ron? adevarat? sper ca de acolo sa fie problema cu mersul doar pe maxim al aerului, si bagatul de aer cald in loc de rece...
pe masina aerul este climatic...sau ma rog, cu butoane , cu 4 butoane doua mari si 2 mici, si jos ecranul cu afisaj...are aer conditionat
